Thema: Aus einem Blech ein Rohr walzen. (1248 mal gelesen)
Manuel C. Mitglied Techn. Zeichner / Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 12.04.2021 Inventor 2019
erstellt am: 08. Jul. 2021 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich habe folgende Frage: Ist es möglich aus einem Blech ein Rohr zu "Walzen"? Blech 1mm 1.4301 Abwicklung 625 x 900mm Daraus würde ich gerne ein Rohr mit 200mm Außendurchmesser und 900mm Länge machen. Kann mir jemand helfen? Ich danke im Vorraus ------------------ „Tue es oder tue es nicht. Es gibt kein Versuchen.“ – Yoda zu Luke Skywalker – Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2021 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel C.
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 08. Jul. 2021 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel C.
erstellt am: 08. Jul. 2021 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, Das habe ich schon versucht, weiß nicht warum, bekomme es aber nicht bis auf 360° gebogen, auch nicht bis auf 359... ------------------ „Tue es oder tue es nicht. Es gibt kein Versuchen.“ – Yoda zu Luke Skywalker – Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 08. Jul. 2021 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel C.
Moin! Falten im Blechmodul ist auf 180° begrenzt. Da musst Du erst nur eine Seite und dann die andere Seite herumklappen. Geht mit derselben Skizze. Ein Problem sind auch die vielen Löcher; die fordern übermäßig viel Rechenleistung. Versuch es doch erst mal (auch wenn Yoda dagegen ist) mit einem glatten Blech. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 08. Jul. 2021 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel C.
@ Moin! Falten im Blechmodul ist auf 180° begrenzt. Da musst Du erst nur eine Seite und dann die andere Seite herumklappen. Geht mit derselben Skizze. Ein Problem sind auch die vielen Löcher; die fordern übermäßig viel Rechenleistung. Versuch es doch erst mal (auch wenn Yoda dagegen ist) mit einem glatten Blech. ------------------ Roland Guter Gedanke, bin ich gerade am versuchen. Braucht eben seine Zeit Danke für den Tipp. ------------------ „Tue es oder tue es nicht. Es gibt kein Versuchen.“ – Yoda zu Luke Skywalker – Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2021 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
