| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Modelllinien hinter Bemaßungen (716 mal gelesen)
BoaKonstruktor Mitglied Ingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 27.05.2021
erstellt am: 07. Jul. 2021 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich erstelle im Moment Übersichtspläne für die Befestigung von Bauteilen an einem Stahlbau. Der Stahlbau ist als Referenz mit im Modell und in der Zeichnung aber ist jetzt nicht so wichtig, als dass alle Modellkanten zwingend akkurat dargestellt sein müssen. Zur besseren Übersichtlichkeit möchte ich Maße möglichst nah am Bauteil anbringen, das Problem ist nur, dort sind meist Linien vom Stahlbau. Kann ich in Inventor irgendwie automatisch Modelllinien hinter Bemaßungen unterbrechen? Wäre ja in einigen Anwendungsfällen eine sehr sinnvolle Funktion, und würde mich sehr wundern, wenn Inventor das wirklich nicht kann. Bin bis jetzt aber nicht fündig geworden. MfG Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 07. Jul. 2021 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BoaKonstruktor
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 07. Jul. 2021 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BoaKonstruktor
erstellt am: 07. Jul. 2021 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, in der Stücklistenstruktur habe ich es als Referenz angegeben. Ich möchte aber die Modellkanten der Referenz hinter Bemaßungswerten komplett unsichtbar haben, in anderen Programmen ist das möglich, indem ein deckender Hintergrund hinter dem Bemaßungswert aktiviert wird. Etwas vergleichbares habe ich in Inventor 2021 aber noch nicht gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 07. Jul. 2021 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BoaKonstruktor
erstellt am: 07. Jul. 2021 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BoaKonstruktor
Zitat: Original erstellt von BoaKonstruktor: ...dort sind meist Linien vom Stahlbau.
Liegt vielleicht auch am Detaillierungsgrad des Stahbaus, oder ist das so ein enger Verhau, dass praktisch überall eine Strebe ist? Hast Du vielleicht die tangentialen Kanten auf sichtbar stehen? Mach doch mal ein Bild, ein kleiner Ausschnitt reicht, was das alles für Linien sind. Hast Du schon mal versucht, die Linien (oder ganze Volumenkörper oder Bauteile), die stören, auszublenden? Helfen könnte auch, durch einen Schnitt mit begrenzter Tiefe den Hintergrund auszublenden. Was ich auch schon mal gemacht habe: Mit einem großen weißen Bauteil den unerwünschten Hintergrund abdecken. Aber, zugegeben, das sind alles nur Workarounds. Eigentlich ist die Idee ja gut, Bemaßungen und Ähnliches auf so einer Art Schild in den Vordergrund hängen zu können. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 07. Jul. 2021 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BoaKonstruktor
Hast du AutoCAD Mech, dann mach doch die Bemassung da, da ist es nur ein Klick im Bemassungstil den Texthintergrund einstellen auf Blattfarbe. Speicher deine Datei als Inventor dwg öffne die in AutoCAD Mech und bemasse da... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2021 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Roland Schröder, ne der Stahlbau ist recht licht, aber die Anbauteile sind immer da wo auch ein Träger ist Und einen ganzen Träger ausblenden, vor allem wenn's einer ist, an dem etwas befestigt wird, ist auch nicht das was ich mir vorstelle @MacFly8 ja genau so stelle ich mir das eigentlich vor, werde ich mal mit dem Kunden absprechen ob ihm das so recht ist Vll. implementiert Autodesk das auch mal direkt in Inventor, das wäre deutlich einfacher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
