| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Inhaltscenter Profile (687 mal gelesen)
Enric Mitglied Ingenieurbüro
Beiträge: 246 Registriert: 29.02.2008 Einsatz: Inventor 2018
erstellt am: 06. Jul. 2021 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend liebe CAD Gemeinde, ich habe da mal folgende Frage: in der Inventor Bibliothek sind ja Profile vorhanden. Die Länge wird ja immer erfragt. Nun möchte ich die Länge z.B. G_L, die als Berechnungsgrundlage für Stücklisten usw. dient, verknüpfen mit einem Benutzerdefinierten Ausdruck. Wie bekomme ich das hin, das der Wert z.B. G_L= 500mm in das Benutzerdefinierte iPropertie Ausdruck steht. Grüße Enric ------------------ Konstruktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 07. Jul. 2021 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
mein Vorschlag ist eine kleine iLogic-Regel: Code: Dim myVal As String = "G_L = " & G_L & " mm" iProperties.Value("custom", "myProp") = myVal
Dazu ein passender Ereignisauslöser, dann bleibt das iProperty auch aktuell. Ich weiß nicht, ob es auch einen anderen Weg (ohne iLogic) gibt. ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EIBe 3D Mitglied Dipl. - Ing. (FH)
Beiträge: 267 Registriert: 24.01.2020 HP Z4 G4 Workstation Xeon 3,6 32GB Nvidia P2000 WIN10 SW2015 SP5.0 SW2017 ************* Inv2018 akt.SP
erstellt am: 07. Jul. 2021 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Hallo zusammen, ohne iLogic: Den Parameter als Exportparameter markieren schon erscheint er in den ben. def. iProperties unter seinem Namen. (Screenshot1) Möchte man einen eigenen iProperty-Namen nutzen entsprechendes iProperty erstellen und wie zu sehen (Screenshot2) übergeben. Auch eine Kombination von Parametern ist so in einem iProperty möglich. Grüße
EIBe 3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 07. Jul. 2021 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Ich empfehle ohne die CC Profile zu arbeiten. Erstelle dir besser Vorlagendateien für die gängigen Profiltypen, die du verwendest und markiere die Länge als Exportparameter. Das geht fast genau so schnell wie über das CC und du musst nicht in jeder Schnittansicht den Schnitt für die Profile wieder einschalten. ------------------ Gruß, Gandhi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2021 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2021 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2021 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Zitat: Original erstellt von Enric: ... Den Code habe ich in die Vorlage eingebaut und läuft genauso wie ich mir das vorstelle. ...
Es ist generell keine sehr gute Idee Code / iLogic-Regeln, welche(r) für mehrere Dateien gilt in die Inventordatei zu packen. Grund: Bei späteren Anpassungen der Regel (Code) bleibt dieser in allen bereits erstellten Dateien enthalten und muss in ALLEN alten Dateien angepasst werden. Lieber eine externe Regel mit Abfrage auf den entsprechenden Fall (Profile aus Inhaltscenter) bauen und diese per Ereignisauslöser ansteuern. Anpassungen / Erweiterungen gelten dann auch automatisch fur alle Bestandsdaten sobald diese erneut geöffnet werden (auch automatisiert). (Das Gleiche gilt natürlich auch für andere Änderungen an der Vorlage wie z.B. mein Vorschlag) Abfrage ob Bauteil Abfrage isContentMember Abfrage ob Parameter G_L vorhanden Grüße
