  Virtuelle Komponente automatisch erstellen
PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Virtuelle Komponente automatisch erstellen (943 / mal gelesen)
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von CAD-M an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-M
Mechanical 2021
Inventor 2021
Vault 2021
erstellt am: 30. Jun. 2021 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich hab leider keine Ahnung von iLogic, deshalb hier mal eine Frage ob die folgende Sache Sinn macht oder nicht - und hat das jemand schon so ähnlich gemacht:
Also ich habe Materialien zu denen es Alternativmaterialien gibt. Je nach Standort wird das eine oder andere bevorzugt. Jetzt folgende Überlegung:
Ich baue mir immer das Hauptmaterial ein. Pflege in einer externen Liste die Alternativmaterialien und die Priorisierung nach Standort.
Dann lasse ich ilogic laufen. Frage ab, ob es zu den verbauten Materialien Alternativmaterial gibt, falls ja, lege ich das als virtuelle Komponente an.
Aufgrund der Bauteilnummer kann ich den Standort unterscheiden. Je nach Standort schreibe ich dann in einem extra Property eine 1 hinter das Material oder eben hinter das Alternativmaterial..
Was haltet ihr davon?
Vielen Dank und beste Grüße
CAD-M
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 30. Jun. 2021 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Was mit iLogic funktioniert, ganz allgemein:
- BauteilNr. auslesen
- externe Liste (Excel?) lesen/durchsuchen
- iProperty lesen/schreiben
(-) Virtuelle Komp. einfügen: weiß ich leider nicht (ich vermute, das geht)
Dein Vorhaben ist mir aber nicht klar. Kannst Du das in einem Beispiel beschreiben?
Du hast eine Baugruppe mit mehreren Komponenten. iLogic-Regel wird gestartet. Zu Komponente A gibt es eine Alternative B (laut Liste). B wird als Virtuelle Komp. eingefügt. In das iProperty von B wird die 1 geschrieben. Wird bei A das iProp. auf 0 gesetzt? Da könnte ja schon eine 1 stehen. Was ist, wenn A auch woanders verwendet wird?
In der Stückliste stehen dann A und B, vmtl. wird hier auch das iProp. angezeigt, richtig?
Wann wird die iLogic-Regel ausgelöst? manuell? oder muss das regelmäßig erfolgen? Was wäre ein sinnvoller Ereignisauslöser?
Wenn manuell, wäre ggf. ein VBA-Makro eine Alternative (kann man sich als Button auf die Benutzeroberfläche legen). Wenn automatisch, gibt es Ausnahmen, für die die Regel nicht greifen soll?
Gruß KraBBy
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Mechanical 2021
Inventor 2021
Vault 2021
erstellt am: 30. Jun. 2021 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
also Beispiel:
ich baue ein Regal.
Das kann aus Fichte oder Buche sein (soll in unserem Beispiel gleichbedeutend sein)
Konstruiert wird es in Fichte.
Ich drücke auf einen Knopf / oder beim Speichern. Ilogic sucht in der Liste und findet bei Regalböden selbige in Buche.
Nun werden die Regalböden als virtuelle Komponente in Buche hinzugefügt. Da ich das Ganze für den Standort Fichtenstadt konstruiert habe wird in die Rangfolge bei Fichte eine 1 geschrieben und für Buche eine 2.
(auch wenn es kaum vorkommen wird, dass dort schon anders lautende Werte stehen, könnte man die ja vorher löschen)
Regel muss zwar nicht immer ausgeführt werden, wenn, dann ist es aber eigentlich auch egal.
In der Stückliste stehen dann beide drin - das ist aber so gewollt.
CAD-m
KraBBy
WinX
erstellt am: 30. Jun. 2021 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
zur virtuellen Komponente:
ComponentOccurrences.AddVirtual Method
sollte klappen (wie bereits vermutet)
Gruß KraBBy
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 01. Jul. 2021 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt für mich reichlich wacklig. Die virtuellen Komponenten haben keine Masse, kein Volumen usw. Das müsste alles mit synchronisiert werden, wenn benötigt. Positionsnummern in den Zeichnungsableitungen?
Wäre es nicht einfacher den ganzen Teil der virtuellen Komponenten wegzulassen und per Code nur das Material zu ändern? Gegebenenfalls mit einer Kopie der gesamten Baugruppe.
iAssembly ist keine Option oder? Dort könnte man das Material als Variante definieren.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Mechanical 2021
Inventor 2021
Vault 2021
erstellt am: 01. Jul. 2021 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank. Nein alles gut - die virtuelle Komponente ist völlig ausreichend.. ich brauche keine Masse etc. ich brauche nur die Bestandsnummer
