Thema: Anordnung defekt? (567 mal gelesen)
h-hk Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 06.12.2004 INV 2022 prof / WIN 10-64 prof Intel Core i5-6500T 32 GB RAM, 256 GB SSD + 2 TB FP AMD Radeon RX 5700 XT mit 8 GByte in jeweils 2560x1440 auf 3 x 24" Monitore
erstellt am: 29. Jun. 2021 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2021 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 29. Jun. 2021 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Hast Du schonmal auf "OK" geklickt? Das ist nur eine grafische Vereinfachung, damit die Vorschau nicht zu rechenintensiv ist. Sobald Du bestätigst, rechnet er einmal etwas länger, und dann sind alle Platten da. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h-hk Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2021 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 29. Jun. 2021 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Zitat: Original erstellt von h-hk: ...nicht auf OK geklickt...
...ist eigentlich auch die richtige Reaktion. 900 Exemplare in der Baugruppe allein für einen öden Fußboden ist keine gute Idee. Wenn Du Dich nachher fragst, warum alles so lange dauert, denk an meine Worte. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
