| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Baugruppe mit Unterbaugruppen kplt. verschieben (619 / mal gelesen)
Sascha T Mitglied Techniker
Beiträge: 10 Registriert: 23.04.2021 Privat: HP Z440; E5 1650v4 6x3,6Ghz; Quadro M5000; 32gb RAM Firma: Lenovo Thinkpad P15v; i7 6x2,6Ghz; Quadro P620; 64gb RAM Inventor 2020, Vault 2020, AutoCAD 2020, Plant3d 2020, Navisworks 2020 3dConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 22. Jun. 2021 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Kollegen. Ich brauch mal wieder Eure Hilfe. Aus einer .stp Datei habe ich eine .iam gewonnen, die befindet sich quasi irgendwo im Raum und ich möchte sie zum Ursprung ausrichten. Wenn ich nun eine der Arbeitsebenen mit der Ursprungsebene ausrichte, verschiebt sich nur der Stahlbauteil mit einigen Maschinenelementen. Wahrscheinlich ist dies eine vereinfachte Gruppe. Die Untergruppen bleiben aber auf der ursprünglichen Position, die Unterbaugruppen mit Beziehungen zu "verbauen" würde viel zu lange dauern, Rasterfang funktioniert auch nicht wie gewünscht, oder ich einfach zu doof dafür :-D Habt Ihr Tipps ? Vielen Dank. Sascha ------------------ Es gibt Tage, da verliert man und dann gibt´s Tage, da gewinnen die anderen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2021 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha T
fixiere alle Elemente in der Baugruppe und speichere diese ab. Nun lade diese Baugruppe in eine neue Baugruppe und nun kannst du die dahin ausrichten wohin du es möchtest. reicht das schon aus? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 22. Jun. 2021 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha T
Wenn dich danach die Zusätzliche Baugruppe stört, kannst du ja im Browser die einzelnen Komponenten auswählen und "nach oben" in die neue oberbaugruppe schieben. Die Zwischenbaugruppe kannst du dann einfach aus dieser BG Löschen. ------------------ Gruß, Gandhi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2021 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die raschen Antworten. Ich hab es nun tatsächlich mit Hilfe des Rasterfanges geschafft. Wichtig ist, dass in der BG alle Teile ausgewählt sind, und keine fixiert sind. Dann kann man sie in einer bestimmten Achse um eine definierte Distanz verschieben, ich hab zwar dann "Enter" gedrückt, aber nicht RMT und "OK". Nun hat es geklappt. Leider waren dann bei der "vereinfachten" .ipt auch wieder die Ursprungsebenen irgendwo. Aber das ist mir jetzt egal. Die Tipps werd ich bei Gelegenheit versuchen :-) ------------------ Es gibt Tage, da verliert man und dann gibt´s Tage, da gewinnen die anderen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
