| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Firma übernommen mit SW & MegaCAD Daten (1300 / mal gelesen)
iogurt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 264 Registriert: 30.09.2005 Inventor 2021 Professional
erstellt am: 17. Jun. 2021 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wir arbeiten hier mit Inventor 2019. Vor ein paar Jahren haben wir eine Firma übernommen, die bis zu diesem Zeitpunkt mit SolidWorks 2014 und MegaCAD 2007 gearbeitet haben. Jetzt wollen wir ein gutes System errichten, wo wir diese alte Daten wenn nötig wieder verwenden können in Inventor. Wir wollen keine neuen Lizenzen kaufen für SolidWorks und MegaCAD. Unser Wusch wäre, dass man .sldprt und .sldasm in .step konvertieren kann, und .slddrw & .prt zu pdf. Nun haben unser IT Fachmann und ich ein bisschen getüftelt, und haben jetzt mit einer Mischung aus Viewer/Konverter etwas, das funktioniert. Aber es ist ein bisschen umständlich (siehe angehängtes Bild). Kennt jemand einen Viewer, der vielleicht alles in einem machen kann? Eine Zusammenfassung, was wir jetzt haben: - eDrawings für allfällige Zeichnungen (.slddrw) zu .pdf zu konvertieren (wird aber sehr selten bis nie nötig sein). - MegaView für alle MegaCAD Dateien (.prt). - CAD Exchanger zum Konvertieren von allen Solidworks 3D Daten (.sldprt und .sldasm). Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2021 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 18. Jun. 2021 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Über welche Datenmengen reden wir hier? Einer unserer Standorte hat vor kurzem von der DIVA zum Kubus gewechselt. bei nur ein paar tausend Dokumenten konnte man das mit Hilfe einiger Studenten ganz gut nachmodellieren, damit man native Daten hat und sich keine Probleme durch Importmodelle erzeugt. Bei unserem Standort reden wir von einem vielfachen dieser Datenmenge, das ist schon ne ganz andere Hausnummer. Welches Programm nurtzt ihr zur Datenverwaltung? ------------------ Gruß, Gandhi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2021 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gandhi, es sind über 100'000 Dateien, nachmodellieren würde keinen Sinn machen für uns. Und wir wollen auch nur in gewissen Fällen die alten Daten brauchen können, zB wenn wir ein altes Projekt nachbauen wollen oder leicht abändern Edit: Wir brauchen zZ noch kein Datenverwaltungstool. Wir sind zur Zeit am besprechen ob wir Vault einbringen wollen. Sascha, gibt es da einen guten Guide wie man das macht? Bisher habe ich nur einzelne .sldprt und .sldasm öffnen können. Aber manchmal kommt auch eine Fehlermeldung, dass es nicht richtig konvertiert werden konnte. Meine Vorgehensweise bisher: 1. Ohne etwas offen zu haben, Datei->Öffnen->CAD-Dateien Importieren 2. sldprt auswählen unf auf "Öffnen" 3. Mit den Optionen im Bild dann auf "OK" Leider habe ich bisher kein einziges .prt oder .slddrw öffnen können. [Diese Nachricht wurde von iogurt am 18. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2021 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
mit der Übernahme der Firma habt ihr ja auch die Lizenzen und die könnt ihr für ja die automatischen Exporttools verwenden. prt ist kein SWX die Zeichnungen gehen nicht auf, dafür braucht man Elysium und das ist sehr teuer. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3389 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 18. Jun. 2021 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Jun. 2021 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
erstellt am: 19. Jun. 2021 05:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Hallo, Zitat: *.prt ist, wie oben schon erzählt, in diesem Fall eine MegaCAD-Datei.
Stimmt, ich habe nochmal nachgeschaut. Dann stellt sich mir die Frage warum es im obigen Link Pro/ENGINEER heißt. Das müßte ja heißen, daß es Megacad UND Pro/ENGINEER mit der Endung "prt" gibt? Schon seltsam? Bitte entschuldigt, daß ich vom Thema abgewichen bin. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2021 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Was ist daran seltsam? Beides reicht zurück bis in die 8.3-Namensgebung, und *.prt als Part bietet sich ja irgendwie an. Ich will Dich ja nicht erschrecken, aber: prt wurde auch noch von anderen benutzt. ->Bild Und in Deinem Link geht es um ProE, weil das die Hilfeseite von SWX zum Import von ProE-Parts ist. Hätte mich jetzt eher überrascht, wenn es dort um MegaCAD ginge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2021 05:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Hallo Torsten, danke. Und wieder habe ich etwas dazu gelernt. Ich denke diese Thema sollte in einem separaten Beitrag diskutiert werden. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
