Thema: Mehrere Grafikfenster zum selben Modell erstellen (1200 mal gelesen)
BoaKonstruktor Mitglied Ingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 27.05.2021
erstellt am: 27. Mai. 2021 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite an einer sehr verschachtelten Baugruppe und möchte mehrere Ansichten zu dieser offen haben, um zu sehen wie sich Änderungen an Bauteilen in der Baugruppe an unterschiedlichen Stellen auswirken. In Creo Elements habe ich dafür mehrere Grafikfenster öffnen können und diese nebeneinander anzeigen lassen können, in Inventor habe ich das so noch nicht gefunden. Ich kann leider nur unterschiedliche Modelle nebeneinander anzeigen lassen, das gleiche aus einer anderen Richtung aber nicht. Gibt es da eine Möglichkeit in Inventor das selbe Modell in unterschiedlichen Ausrichtungen/Schnitten etc. parallel anzeigen zu lassen? Wenn nicht bin ich für andere Lösungsvorschläge offen. Im Voraus schonmal vielen Dank [Diese Nachricht wurde von BoaKonstruktor am 27. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2021 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BoaKonstruktor
Der entsprechende Befehl befindet ich im Menüregister "Ansicht" in der Menügruppe "Fenster" und heißt "Neu". Damit wird ein weiteres Fenster des aktuellen Dokuments geöffnet. Man kann den Befehl auch mehrfach verwenden. Die Fenster können dann, wie gehabt, beliebig angeordnet werden, seit Release 2020 auch auf mehreren Bildschirmen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2021 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2021 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BoaKonstruktor
Ansichtsdarstellungen und damit auch Schnitte sind bei Inventor modellbezogen und beeinflussen daher immer auch alle Fenster des Modells. Damit bleibt für alternative Darstellungen nur die Möglichkeit ein neues Baugruppendokument zu öffnen und die bestehende Baugruppe darin mit einer nicht assoziativen Ansicht zu platzieren. Man muss dann nur aufpassen, dass man Änderungen in der originalen Baugruppe durchführt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 28. Mai. 2021 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BoaKonstruktor
erstellt am: 28. Mai. 2021 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BoaKonstruktor
das geht im Inventor nicht, diese Ansicht Neu Funktion hat seine Grenzen und ist mega hilfreich und kann man es ja auf sein 2 bis 4 Monitore schön verteilen. wow inzwischen kann man auch fx Parameter von einem Fenster zu einem anderen auswählen, dass ging vor ein paar Jahren nicht. geil. herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 28. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2021 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BoaKonstruktor
erstellt am: 31. Mai. 2021 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BoaKonstruktor
Guten Morgen, ich habe es gerade mal getestet und bei ISO geht nicht und nur bei den drei Hauptansichten. Könnte echt hilfreich sein so was auch in Inventor zu haben. Nur so auf Anhieb, vermisse ich es nicht. Was macht es denn besser wenn du damit arbeitest? ich lasse meine Ansichten nicht mehr auf die Ebene drehen sondern es bleibt alles im Raum so wie ich es benötige. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2021 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BoaKonstruktor
erstellt am: 31. Mai. 2021 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BoaKonstruktor
erstellt am: 31. Mai. 2021 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BoaKonstruktor
Zitat: Original erstellt von freierfall: man kann in Fusion über diese Ansicht drei oder zwei verschiedene Stände anzeigen lassen?
Weiß ich leider nicht, da ich es nicht testen kann und auch nirgendwo etwas dazu gefunden habe... Aber das würde mich wirklich interessieren ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2021 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BoaKonstruktor
erstellt am: 31. Mai. 2021 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BoaKonstruktor
Zitat: Original erstellt von freierfall: nee das geht nicht ich habe es gerade getestet, die jeweilige Version wird einem dann angezeigt.
Ich habe gehofft, dass man beide Versionen öffnet, Knöpfchen drückt und man dann beide Modelle synchron drehen kann Danke fürs Testen ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
