  Extrusion bis Ebene?
Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D
Autor Thema:  Extrusion bis Ebene? (712 / mal gelesen)
Burak92
Sehen Sie sich das Profil von Burak92 an!   Senden Sie eine Private Message an Burak92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Burak92
erstellt am: 20. Mai. 2021 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DTA_Innenecke.ipt
ich schaffe es nicht in diesem Quadrat eine kleiner werdende Ecke zu erstellen.
Theoretisch sollte die Skizze bis zu der Ebene gezogen und dann gespiegelt werden.
Wie bekomme ich das hin? Oder kann einer kurz die Datei bearbeiten?
[Diese Nachricht wurde von Burak92 am 20. Mai. 2021 editiert.]
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 20. Mai. 2021 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burak92 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muß gestehen, daß ich Deine Modellierabsicht (kleiner werdende Ecke) noch nicht verstehe.
geht erst mal.
dann gespiegelt
geht auch. >>mein Ergebnis<<
Aber das ist wohl nicht was Du erwartest.
Mach mal bitte 'ne Zeichnung (Skizze) wie das Teil aussehen soll.
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 20. Mai. 2021 editiert.]
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 21. Mai. 2021 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burak92 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Bei mir geht es in IV 2020 und auch in IV 2019.
Das Profil darf sich bei "bis" nicht mit der Begrenzung schneiden, aber das ist hier auch nicht der Fall. Es gibt lediglich eine Berührung an der Ecke. Wieso es bei Dir (laut Dateiinfo mit IV 2019.4) nicht geht, ist nicht ersichtlich.
Prüfe bitte, ob die gepostete Datei identisch ist mit der Datei, in der Du das Problem hast!
Es ergbit im Übrigen auch dasseble Ergebnis, wenn die fragliche Extrusion einfach weiter als bis zu der Ebene, z. B. bis zur nächsten Körperfläche, geführt und dann gespiegelt wird.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Burak92
erstellt am: 21. Mai. 2021 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau so, wie ihr es vorgezeigt, erklärt habt hat es auch funktioniert.
Ich hatte das ganze komplizierter vorgestellt, aber bei der Extrusion mit "bis" konnte ich die Ebene anwählen und bis dahin die Extrsuion ziehen.
