Thema: Extrusion, Abstand von Fläche Inv 2021 (1007 mal gelesen)
urhein Mitglied Maschinenbau -Techniker
Beiträge: 157 Registriert: 19.10.2005 Windows 10 Xeon(R) CPU ES-1650v3 3,5 GHz 64 bit, 16GB RAM NVIDIA Quadro K620 Inventor Professional 2021
erstellt am: 20. Mai. 2021 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben seit kurzem Inventor 2021. Das Extrusionsmenue ist sehr gewöhnungsbedürftig. Leider vermisse ich die Funktion: Abstand von Fläche. Gibt es die nicht mehr bzw. wo kann ich die finden. Danke im Voraus ------------------ Gruß Ulrich ---------------------- "Erzähle es mir und ich vergesse, zeige es mir und ich erinnere, lass es mich tun und ich verstehe." (Konfuzius) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 20. Mai. 2021 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urhein
erstellt am: 20. Mai. 2021 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. Ich werde mir die Sache mal anschauen und Berichten. ------------------ Gruß Ulrich ---------------------- "Erzähle es mir und ich vergesse, zeige es mir und ich erinnere, lass es mich tun und ich verstehe." (Konfuzius) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IVDH808 Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 07.04.2014 Inventor 2021
erstellt am: 05. Okt. 2021 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urhein
Hi Leute, ich muss mich hier auch mal einklinken. Wir versuchen auch gerade verzweifelt die Extrusions-funktion "Abstand von fläche" wie in INV 2018 in INV 2021 zu benutzen. Damit war es möglich eine Abstand von einer Fläche anzugeben und danach die Länge der Extrusion. Was in der Hilfe steht konnten wir leider so nicht hinbekommen. Gruß Daniel
erstellt am: 06. Okt. 2021 04:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urhein
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 06. Okt. 2021 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urhein
Zitat: Original erstellt von freierfall: doch das geht einfach eine andere parallele "Startebene" auswählen und nun die Höhe festlegen.
Im Prinzip ja, aber die alternative Startfläche muss weder parallel noch eben sein. Sie muss allerdings - notfalls mit virtueller Erweiterung - das extrudierte Profil komplett abdecken. Das gilt ebenso für eine "bis"-Fläche. Häufige Probleme sind,: - dass die gewählte:n Fläche:n nicht groß genug ist:sind - dass die Option, die Fläche:n nötigenfalls virtuell zu erweitern, nicht aktiviert ist - dass die gewählte:n Fläche:n nicht weit genug erweitert werden können (z. B. eine Kugelfläche, die aus keiner Richtung betrachtet weiter als r von ihrem Mittelpunkt entfernt sein kann) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IVDH808 Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2021 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urhein
Zitat: Original erstellt von freierfall: doch das geht einfach eine andere parallele "Startebene" auswählen und nun die Höhe festlegen. Woran scheiterst du denn? herzlich Sascha
naja das problem ist das die "andere" Startebene ja nicht vorhanden ist weil ich mit einem Abstand von einer vorhandenen beginnen will, sozusagen virtuell. das ging mit dem "Abstand von Fläche"in der 2018er Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2021 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urhein
