  Halben Objekt strichliert darstellen
Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche?
Autor Thema:  Halben Objekt strichliert darstellen (737 mal gelesen)
Byz
Konstrukteur - Anlagen-, Brücken-, Maschinen- und Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Byz an!   Senden Sie eine Private Message an Byz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Byz
Windows 10
Inventor Pro 2020
Autocad Mechanical 2018
NX 9.0.3.4 MP12
erstellt am: 10. Mai. 2021 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
ich habe eine Metallklotz der in der Mitte Gebohrt wird, im nächsten Schritt wird er in zwei Hälften Geschnitten.
Nun möchte ich den Halben Teil normal darstellen und die andere Hälfte strichliert.
Die andere Hälfte soll aber in der Baugruppe nicht sichtbar sein.
Wie stellt man so was an?
Muss ich eine Baugruppe erstellen und aus dem einen Teil zwei machen oder gibt es da einen anderen Weg?
Mfg Darko!
„ Qualität bedeutet, etwas ordentlich zu erledigen, auch wenn niemand zuschaut. “
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 11. Mai. 2021 06:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Byz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde für die Zeichnung eine extra Baugruppe mit den zwei Hälfte machen und damit kannst du dann die eine auf Referenz setzen.
In Baugruppe wo es verbaut wird, da nur die eine Hälfte platzieren.
Daraus wird aber die eine Hälfte das Hauptteil.
lässt sich sehr einfach über die AK lösen und steuern.
herzlich Sascha
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 11. Mai. 2021 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Byz 10 Unities + Antwort hilfreich
Müsste man auch mit einem Multibody erledigen können. Teil normal modellieren und erst relativ spät in zwei Teile trennen.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 11. Mai. 2021 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Byz 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das geht aber erst ab 2022 mit den Varianten, denn dann kannst du die eine Hälfte unterdrücken im Multibody und es so in der BG platzieren. herzlich Sascha
Byz
Windows 10
Inventor Pro 2020
NX 9.0.3.4 MP12
erstellt am: 13. Mai. 2021 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es mit einer Baugruppe gelöst, das mit Multibody merke ich mir wenn wir 2022 oder höher bekommen
Danke Leute für eure Hilfe.
Mfg Darko!
W. Holzwarth
erstellt am: 14. Mai. 2021 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Byz 10 Unities + Antwort hilfreich
Multibody gibt's schon seit Inventor 2010.
Die von Sascha genannten Varianten erst ab Version 2022, sind aber hier nicht nötig.
