| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Probleme mit migrierten Vorlagen? (1144 / mal gelesen)
EIBe 3D Mitglied Dipl. - Ing. (FH)
Beiträge: 267 Registriert: 24.01.2020 HP Z4 G4 Workstation Xeon 3,6 32GB Nvidia P2000 WIN10 SW2015 SP5.0 SW2017 ************* Inv2018 akt.SP
erstellt am: 05. Mai. 2021 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich kämpfe derzeit mit einem recht kuriosen Fehler welcher in Zusammenhang mit einem VB.net Addin steht. Mich beschleicht das Gefühl, dass ältere migrierte Vorlagen die Ursache für das Problem sein könnten (2016 Build 200128000, 128 -> 2018.3 Build 223284000, 284) Meiner Meinung nach sollten Vorlagendateien für jede neue Version neu erstellt werden damit bei schwierig (nicht) nachvollziehbaren Problemen die Migration von vornhinein auszuschließen ist (auch wenn AD das migrieren von Vorlagen durchaus beschreibt). Schon gar nicht sollte migriert werden mit überspringen einer / mehrerer Versionen. Wie wird das bei euch gehandhabt? Gab es bei euch schon einmal Schwierigkeiten wo migrierte Vorlagen als Ursache identifiziert wurden? Grüße
EIBe 3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2021 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EIBe 3D
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 06. Mai. 2021 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EIBe 3D
Unsere aktuellen Vorlagen wurden von Inventor 2009 auf Inventor 2013 und dann auf Inventor 2021 migriert und es gab bisher keine Probleme. Wir nutzen ein sehr umfangreiches Add-In, dass ich erstellt habe. Darin greife ich auch des Öfteren auf die migrierten Vorlagen zu, was bis dato zum Glück noch keine Probleme bereitet hat Welche Probleme hast Du denn? VG MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2021 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zitat: Original erstellt von mb-ing: ... Darin greife ich auch des Öfteren auf die migrierten Vorlagen zu, was bis dato zum Glück noch keine Probleme bereitet hat ......Welche Probleme hast Du denn?.. [/B]
Das erstmal ist gut zu hören. Zum Problem Zusammengefasst: Nach dem Öffnen einer Baugruppe über die Api, hat das Schließen eines beliebigen Dokuments zum Absturz geführt. Der Fehler trat jedoch nur sporadisch auf. Die Fehlerursache scheint nach weiterer Eingrenzung keinen direkten Bezug zu migrierten Vorlagen zu haben und konnte mittlerweile (hoffentlich endgültig) behoben werden. Prinzipiell ist meine Skepsis bzgl. migrierter Vorlagen aber noch nicht ganz aufgelöst Dies mag aber auch daher kommen dass das migrieren von Vorlagen unter Solidworks häufig Ursache für vielerlei Probleme sein kann (vor allem beim Überspringen einiger Versionen) Grüße
EIBe 3D [Diese Nachricht wurde von EIBe 3D am 06. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 06. Mai. 2021 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EIBe 3D
Dann wär´s ja ganz nett, wenn Du uns den Lösungsansatz und die (vermeintliche) Ursache verrätst. Wir werden alle gerne schlauer, und der verlinkte Thread gibt bisher (keine) Antwort bekannt. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2021 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Dann wär´s ja ganz nett, wenn Du uns den Lösungsansatz und die (vermeintliche) Ursache verrätst. Wir werden alle gerne schlauer, und der verlinkte Thread gibt bisher (keine) Antwort bekannt.CU
Selbstverständlich, ich kam noch nicht dazu den anderen Thread zu aktuallisieren. Betroffene Baugruppen referenzierten auf Dokumente welche in einem parallelen Ordner zur Baugruppe lagen. Das verschieben des Ordners auf die gleiche Ebene der Baugruppen hat den Fehler behoben (siehe Screenshots). Allerdings könnte es zukünftig Probleme geben wenn wiederum Baugruppen aus dem Parallelordner auf die Einzelteile zugreifen wollen / müssen. Grüße EIBe 3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2021 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EIBe 3D
Wie? Du musst Ordner auf Windows-Ebene verschieben und dann ist das Problem weg??? Oder verstehe ich das falsch? VG MB-Ing.
erstellt am: 06. Mai. 2021 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mb-ing: Wie? Du musst Ordner auf Windows-Ebene verschieben und dann ist das Problem weg??? ...
Entspricht etwa meiner Reaktion Ja, Ordner verschieben brachte Abhilfe, kann aber nicht die grundlegende Lösung sein. Bisher ist es mir nicht gelungen das Problem mit anderen Baugruppen (ausser den betroffenen) zu reproduzieren. Ich denke insgesamt kommen mehrere Faktoren zusammen. Natürlich habe ich vorher einiges andere probiert und ausgeschlossen, allerdings brachte erst das Verschieben des Ordners einen Erfolg. Grüße EIBe 3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2021 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EIBe 3D
Nur ein Vorschlag: Baue mal bei der betreffenden Stelle, wo es abkackt, einen separaten Try-Catch-Block ein und logge wichtige Sachen mit und vor allem die ReferencedFileDescriptors. Diese Referenzen kann man dann ggf. einzeln reparieren lassen, in dem man die Dateireferenzen sucht und umbiegt. Das geht dann fix im Apprentice. (Man kann sich relativ rasch die uniquen Referenzen für alle referenzierten Komponenten einer IAM ausgeben lassen ohne die Struktur selbst durchlaufen zu müssen...) Falls der Code trotz Try-Catch-Block abschmiert, würde ich mir vorab die Referenzen auslesen und prüfen, ob es diese gibt. Das Ganze solltest Du natürlich NICHT in der Prod.-Env. machen Theoretisch kannst Du mal alle Deine CAD-Daten über das Wochenende mit dem Apprentice auf fehlerhafte Referenzen hin analysieren. VG MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2021 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guter Vorschlag, hilft aber nicht Es gibt keine fehlerhaften Referenzen, dies hatte ich bereits ausgeschlossen. Im Prinzip ist das einzige was der Code macht eine Baugruppe mit o.g. Struktur zu laden (Alles andere ist auskommentiert). Dabei werden alle Bauteile sauber gefunden und auch optionales ausschließen aller fehlerhaften Referenzen beim Laden hilft nicht über den Fehler hinweg. Grüße
