| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Rotierte Extrusion mit geraden kanten (903 mal gelesen)
Julian.190298 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 6 Registriert: 01.05.2021 Autodesk Inventor Professional 2019 SolidWorks 2020
erstellt am: 01. Mai. 2021 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen , es gibt folgendes Problem, ich befinde mich in der Ausbildung zum Technischen Produktdesigner und wir haben erst vor kurzem mit 3D angefangen, weswegen wir alle teilweise etwas Ratlos sind. Ich arbeite mit vielen zylindrischen Formen (Behälter). Auf der Arbeit benutze ich SolidWorks 2020 und in der Schule Inventor 2019. Also zu dem Problem, ich habe einen Zylinder der einen Schrägen schnitt von 5° bekommen soll, theoretisch kein Problem entweder mit einer Ebene schneiden oder mit einer Skizze und rotierender Schnitt/Extrusion. Mein Ziel ist es aber das, die Wandstärken, also da wo der nächste Zylinder draufkommen würde nicht 5° schräg sind, sondern Waagerecht. Da ich nicht weiß wie ich es besser erklären kann habe ich ein Bild beigefügt was es hoffentlich deutlicher macht https://ww3.cad.de/foren/ubb/icons/icon14.gif . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2021 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mai. 2021 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julian.190298
Hey, ist das ist in beiden Systemen gleich, bei SWX ist es ein Kreis austragen mit Wandung. Dann noch eine geschlossene Schnittkontur zeichnen und weghacken. Damit kannst du auch ein im Rohr weg machen Stell doch mal dein Rohr rein und wir arbeiten es kurz um. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2021 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 01. Mai. 2021 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julian.190298
erstellt am: 01. Mai. 2021 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mai. 2021 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julian.190298
Zylinder in Blech umwandeln und Auftrennen ein Dreieck von der Seite mit "beidseitig alle" Ausklinken, Option lotrecht ausklinken aktivieren. Wenns nicht offen sein soll, schräg mit 15° Fläche trennen, Rechteck an Kante skizzieren und mit Sweepen, Option Ausrichtung festgelegt, entlang der Trennkante unteren Teil wegschneiden.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2021 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mai. 2021 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julian.190298
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 01. Mai. 2021 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julian.190298
Also das Ganze geht auch einfacher. Extrudiere den gewünschten Durchmesser nicht als Volumen sondern als Fläche. Schneide deine 5°-Schräge weg. Danach brauchst du die Fläche nur noch aufdicken. Die Fläche erreichst du auch, wenn du die inneren Flächen vom vohandenen Volumenkörper löschst. Das Aufdicken der übrig gebliebenen Fläche geschieht automatisch überall rechtwinklig.Dann hast du wieder ein Volumenmodell. Das kann dann z.B. als 3D-Druck direkt so auch hergestellt werden. Wenn das aus Blech gefertigt werden soll, muss das natürlich noch entsprechend umgewandelt und aufgetrennt werden. Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2021 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Hab es gerade mal versucht und es hat geklappt, besten Dank dafür. Mal wieder versucht man Stundenlang es mit dem eigenen Wissen zu schaffen und glaubt es sei unmöglich. Aber jetzt wurde mir gezeigt das es doch gar nicht so schwer ist. Nochmals vielen dank ich werde es morgen auf der Arbeit mal umsetzen. Noch einen angenehmen Sontag. Grüße Julian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
