Thema: Veraltete Baugruppen im Zusammenbau (640 mal gelesen)
obe Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 30.08.2001 Autodesk Inventor Pro 2021
erstellt am: 30. Apr. 2021 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es geht um Unterbaugruppen die in einer Zusammenbaugruppe eingebaut sind. Ziel ist es, eine Info durch Inventor zu bekommen, daß die Unterbaugruppe veraltet ist, wenn man den Zusammenbau öffnet. Man könnte die vearaltete Baugruppe einfärben oder umbenennen, aber das ist nicht besonders elegant. Die Baugruppen sind nur in Explorer-Verzeichnissen abgelegt.
erstellt am: 30. Apr. 2021 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obe
obe Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2021 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 30. Apr. 2021 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obe
Hallo, ich gehe mal davon aus, dass nicht mit Vault oder einem anderen PDM System gearbeitet wird. Verschiedene Möglichkeiten: 1. Da wahrscheinlich mit einer Rev. Stand Bezeichnung im Dateinamen gearbeitet wird, kann die alte Datei umbenannt werden, z.b. mit einem - vorweg. Inventor findet dann die Datei beim Öffnen nicht und verlangt eine Auflösung der Verknüpfung. Dann wird die aktuelle Datei zugewiesen. 2.der Rev Stand wird nur in der Datei gepflegt. Die Baugruppe hat dann keinen Rev. Stand im Dateinamen und Inventor verwendet immer die aktuellste Datei. Zur Rückverfolgung alter Stände sollte dann aber eine Kopie der alten Rev. mit Vermerk im Ddateinamen abgelegt werden. 3. Bei einer Änderung wird im alten Rev. Stand eine Notiz angelegt in welcher auf einen neuen Rev. Stand hingewiesen wird. Dieser muss natürlich beachtet werden. Vielleicht hat ja hier noch jemand andere Vorschläge Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
obe Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2021 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2021 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obe
dies klingt zwar nach einen schmutzigen Weg könnte aber hier passen. du hast eine veraltete Baugruppe. Dies machst du auf. Im Browser oben schreibst du nun zusätzlich veraltet. Dies wird nun durch das überschreiben nicht mehr automatisch verändert. in den Baugruppen wo diese nun verbaut sind, wird im Browser veraltet angezeigt. Nachteil: wenn du diese veraltete Baugruppe kopierst und diesen auf "neu" setzt musst du einmal oben die löschen und dann passt es wieder. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
obe Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2021 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
