| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: in Skizze Reihe und dann Versatz (707 / mal gelesen)
Chriis Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 04.03.2021
erstellt am: 28. Apr. 2021 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte ein Sickenblech modellieren. Die erste Sicke ist 2mm größer, die letzte 2mm kleiner. Alles spielt sich in der Skizze ab. Ich habe zwei Sicken gezeichnet, dann die zweite Sicke mit Muster vervielfältigt. Danach die letzte Sicke gezeichnet und über eine Formel jeweils die erste Sicke 2mm größer und die letzte Sicke 2mm kleiner berechnen lassen. Wenn ich nun den Befehl Versatz benutzen möchte, nimmt er nur eine Sicke. Er erkennt nicht, dass alles zusammenhängen soll. Genauso verhält es sich, wenn ich das gesamte Blech mittels einer Konturlasche erstellen möchte. Über einen Tipp wäre ich dankbar. Viele Grüße, Chriis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EIBe 3D Mitglied Dipl. - Ing. (FH)
Beiträge: 267 Registriert: 24.01.2020 HP Z4 G4 Workstation Xeon 3,6 32GB Nvidia P2000 WIN10 SW2015 SP5.0 SW2017 ************* Inv2018 akt.SP
erstellt am: 28. Apr. 2021 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chriis
Hallo Chriis, ich vermute, dass Inventor den Linienzug als nicht geschlossen erkennt. Mutmasslich an der Übergangsstelle wo die erste angenommene Sicke endet. Welche Sicke wird den angenommen? Prinzipiell wäre die Datei (unter Angabe der Inventor-Version) sinnvoll, nicht jeder hat Lust sich ein eigenes Modell "nachzumalen" wo dann das Problem vielleicht noch nicht einmal auftaucht. Grüße
EIBe 3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chriis Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2021 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EIBe 3D, vielen dank für deine Antwort. Ich vermute auch, dass die Linien nicht als geschlossen erkannt werden. Die Version ist Inventor Professional 2021 Ich habe die Datei mal angehängt. Die Stärke soll 0.6mm sein 2510mm soll das Sickenblech lang sein. Viele Grüße, Chriis
erstellt am: 28. Apr. 2021 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chriis
Unter anderem darum sind Skizzenmuster böse Sieh dir bitte die beiden Screenshots an. Die Linienzüge sind erwartungsgemäß nicht verbunden. Habe es mal kurz nachgestellt, da ich 2021 nicht öffnen kann. Du wirst nicht umhin kommen die einzelnen Trapeze getrennt zu modellieren und das Feature zu mustern. Lege die Trennstelle geschickt in die Mitte einer Geraden, dann bekommst du keine Schierigkeiten mit den Biegeradien. Grüße
EIBe 3D [Diese Nachricht wurde von EIBe 3D am 28. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chriis Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2021 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
