Thema: Problem beim Erstellen mit Multibodypart (Musteranordnung in .iam) (1074 / mal gelesen)
Stormbird Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 266 Registriert: 05.11.2005 ACAD2021-64bit, INV2019Pro + 2021Pro, Win10Pro 21H2, NVidia T1200, i7-11800HU@2,3GHz, 64GB DDR4 RAM, Logitech Hyperion Fury
erstellt am: 28. Apr. 2021 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder, ich habe in der .Layout Tür.ipt das Cortenblech extrudiert, ihm eine(!) Bohrung verpasst, und diese Bohrung, basierend auf Skizze12, angeordnet. Nun möchte ich in der .Tür links.iam den Stift D10 mit dem Befehl "Muster" gemäß den Löchern des Cortenbleches verteilen. Funktioniert aber nicht ?!? Erstelle ich das Cortenblech hingegen mit "neu" und leite dann Skizze12 aus der .Layout Tür.ipt ab, Rest wie oben beschrieben, funktioniert das Verteilen des Stiftes im Cortenblech ... Warum ist das so? Wie immer, vieeeelen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2021 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbird
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 28. Apr. 2021 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbird
Ich würde in der Layout.ipt an der Extrusion:22 (dem zukünftigen Cortenblech) überhaupt keine Bohrung einbringen, sondern nur einen Skizzen- oder Arbeitspunkt an der Stelle, wo die erste Bohrung liegen soll. Diesen beim Ableiten dann mitnehmen. Dann in dem abgeleiteten Cortenblech.ipt die Bohrung incl. Reihenanordnung erstellen. Dann sollte auch das Platzieren der Stifte an dieser Anordnung funktionieren. BTW: Die vielen unbemaßten Punkte in der Skzze2 tun richtig weh. Ich würde auch hier schon nur einen Punkt setzen und dann später die davon abhängigen Features Anordnen. (alles ungetestet) ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 28. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 28. Apr. 2021 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbird
Ich nimm für diese Zwecke das Multibody-Part als Referenzobjekt in die Baugruppe, dann funktioniert die Musteranordnung auch über das Multibody-Part. Dafür einfach in der Baugruppe im Modelbrowser von Baugruppe auf Modellieren wechseln und im Multibody-Part die entsprechende Anordnung auswählen. Beste Grüsse Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 29. Apr. 2021 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbird
Ich habe dier die Baugruppe inklusive der vernünftigen Verwendung der Ansichten mal zusammengestellt. Einfach die IAM in den Ordner der alten schieben und öffnen ------------------ ************************************ NACHTRAG In dem Layout schaue dir bitte deine Skizzen nochmals an. Die sind sagen wir mal sehr flexibel [Diese Nachricht wurde von Frank_Schalla am 29. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2021 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jupa: Ich würde in der Layout.ipt an der Extrusion:22 (dem zukünftigen Cortenblech) überhaupt keine Bohrung einbringen, sondern nur einen Skizzen- oder Arbeitspunkt an der Stelle, wo die erste Bohrung liegen soll. Diesen beim Ableiten dann mitnehmen. Dann in dem abgeleiteten Cortenblech.ipt die Bohrung incl. Reihenanordnung erstellen. Dann sollte auch das Platzieren der Stifte an dieser Anordnung funktionieren.
Da die Stifte an der Türplatte befestigt werden, muss die Anordnung aber schon vor dem Erstellen des Cortenbleches feststehen. Damit hatte ich aber auch keine Probleme, neue .ipt, dann "Verwalten/Ableiten", das ging ja dann auch mit dem Stifte anordnen. Probleme gab es beim "Verwalten/Komponenten erstellen" aus der .Layout Tür.iptNach dem Einfügen der .Layout Tür.ipt als Referenz in die .Tür links.iam klappt die Musteranordnung, aber das komplett ungebohrte Cortenblech dann in der .iam anhand einer Skizze aus der .Layout Tür.ipt zu bohren bzw. die Bohrung skizzenbasiert anzuordnen, scheint aber trotzdem nicht zu klappen? Also Musteranordnung ja, Skizzenbasiert nein? Danke an alle Nachtrag: Die Skizzen waren zu Übungszwecken einfach aus AutoCAD rüberkopiert ... [Diese Nachricht wurde von Stormbird am 29. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 30. Apr. 2021 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbird
Du kannst auch die Parameter der anordnung via AK in das neue BAuteil "beamen" und dort die Anordnung der Stifte parametrisch erstellen. Oder eine Skizze aus der Du die Parameter übernehmen kannst.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 01. Mai. 2021 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stormbird
Für eine skizzenbasierte Anordnung reicht es, die Skizze per AK zu übernehmen. Ich leite schon lange keine Einzelteile mehr aus Multibody-Parts ab. Ich mach nur noch ein Skizzen-Skelett, aus dem sich jedes Einzeteil das holt, was es jeweils benötigt. In der frühen Entwicklungsphase mache ich für manche Baugruppen Multibody-Platzhalter, aber wenn ich später Einzelteile benötige (was oft gar nicht nötig ist), leite ich die nicht mehr davon ab, sondern erzeuge davon eigenständige Kopien, in denen ich dann alles bis auf das jeweilige Einzelteil lösche. Es macht die ganze Sache sehr viel einfacher, wenn die Einzeiteile direkt am Skizzen-Skelett hängen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
