| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Alles Einchecken (Vault) (969 / mal gelesen)
MaxL1234 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 13.01.2021
erstellt am: 28. Apr. 2021 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gib es eine Möglichkeit alle in IV offenen Dokumente auf einmal einzuchecken? Den Befehl „zugehörige Daten einschließen“ würde in mein theoretisches Beispiel nicht funktionieren, da es sich um z.B. Zeichnungsableitungen von Teilen aus verschiedenen Baugruppen handelt. Gruß Max
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 28. Apr. 2021 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxL1234
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 30. Apr. 2021 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxL1234
Ich bin nicht der Vaultspezialist, aber ich habe eine Suche definiert, was alles ausgecheckt ist. Diese Dateien kann man alle mit der Shift-taste zusammenfassen und dann "auschecken rückgängig" oder eine andere Option anwenden. Es gab bei mir nur ab und zu die Meldung, dass die Datei mit der Anwendung eingecheckt werden muss, mit der sie ausgecheckt wurde. Wäre schön, wenn sich dazu ein Profi äußern würde. Den Aufgabenplaner muss man nicht unbedingt dazu verwenden. ?! Herzlichen Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2021 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxL1234
Hallo Uwe Zitat: Ich bin nicht der Vaultspezialist, aber ich habe eine Suche definiert, was alles ausgecheckt ist. Diese Dateien kann man alle mit der Shift-taste zusammenfassen und dann "auschecken rückgängig" oder eine andere Option anwenden.
Ja, ausschecken rückgängig geht aus dem Vault Client, damit können aber keine geänderten Dokumente eingecheckt werden Zitat: Es gab bei mir nur ab und zu die Meldung, dass die Datei mit der Anwendung eingecheckt werden muss, mit der sie ausgecheckt wurde.
Das ist genau dann der Fall, wenn die Datei geändert wurde, dann muss sie mit Inventor oder mit dem Aufgabenplaner eingecheckt werden Zitat: Wäre schön, wenn sich dazu ein Profi äußern würde. Den Aufgabenplaner muss man nicht unbedingt dazu verwenden. ?!
Mit dem aufgabenplaner kannst du eine grosse Menge geänderter Dateien einchecken. Ist zb auch bei einer Migration sehr hilfreich, resp. geht gar nicht anders Gruss Urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2021 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxL1234
