| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Vorgabe-Vorlagendatei konnte nicht geöffnet werden (1554 mal gelesen)
Sascha T Mitglied Techniker
Beiträge: 10 Registriert: 23.04.2021 Privat: HP Z440; E5 1650v4 6x3,6Ghz; Quadro M5000; 32gb RAM Firma: Lenovo Thinkpad P15v; i7 6x2,6Ghz; Quadro P620; 64gb RAM Inventor 2020, Vault 2020, AutoCAD 2020, Plant3d 2020, Navisworks 2020 3dConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 23. Apr. 2021 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen. Ich habe ein Problem mit Inventor 2020. Die im Betreff beschriebene Fehler-Meldung erhalte ich bei zwei Anwendungen. Erstens beim Versuch eine Konturvereinfachung bei einer Baugruppe durchzuführen, und zweitens, beim Versuch in einer Baugruppe die Funktion "Komponente in der Baugruppe erstellen". Könnt Ihr mir da helfen? Grüße aus Salzburg Sascha ------------------ Es gibt Tage, da verliert man und dann gibt´s Tage, da gewinnen die anderen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 23. Apr. 2021 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha T
Hallo Meines Wissens nach sucht Inventor in dem Ordner Vorgabevorlagen nach der IPT Datei. Was ist denn bei dir dort eingestellt? Ist in dem eingestellten Verzeichnis die Norm.ipt vorhanden? Migriert? Gruss
EIBe 3D Mitglied Dipl. - Ing. (FH)
Beiträge: 267 Registriert: 24.01.2020 HP Z4 G4 Workstation Xeon 3,6 32GB Nvidia P2000 WIN10 SW2015 SP5.0 SW2017 ************* Inv2018 akt.SP
erstellt am: 23. Apr. 2021 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha T
Hallo Sascha, ich vermute ihr habt eure Vorlage umbenannt. Bei der durch Inventor automatisierten Erstellung von neuen Dateien, z.B. deine genannten Fälle aber auch beispielsweise beim Import von Step Dateien, möchte Inventor auf die entsprechende Norm.ipt (iam etc.) im Vorlagenordner zugreifen. Benennt eure verwendeten Vorlagen in Norm.etc um und das Problem sollte behoben sein. Grüße EIBe 3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2021 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha T
Zitat: Original erstellt von Sascha T: Die im Betreff beschriebene Fehler-Meldung
ist ein Klassiker , die Standard.ipt bzw. Norm.ipt in meineFirma.ipt umbenannt und damit Inventor den Teppich unter den Füßen weggezogen. Prügelt euren unwissenden CAD-Admin . ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2021 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, vielen Dank für die rasche Hilfe. Es war so wie von Euch beschrieben Firma.ipt Die Abhilfe ist, dass ich (Bsp. "Komponente in der Baugr. erstellen") neben den Komponentennamen ja auch die Vorlage wählen kann. Damit hat sich dann das Problem erledigt. Vielen Dank und ein schönes Wochenende Sascha ------------------ Es gibt Tage, da verliert man und dann gibt´s Tage, da gewinnen die anderen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2021 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha T
Zitat: Original erstellt von Sascha T: Die Abhilfe ist, dass ich (Bsp. "Komponente in der Baugr. erstellen") neben den Komponentennamen ja auch die Vorlage wählen kann.
unsauberer Workaround ... mit auf die Dauer zu viel Aufwand. Aber bitte, jeder ist seines Glückes Schmied.
erstellt am: 23. Apr. 2021 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha T
erstellt am: 27. Apr. 2021 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha T
Hallo Sascha,
Zitat: Original erstellt von Sascha T: ... Die Abhilfe ist, dass ich (Bsp. "Komponente in der Baugr. erstellen") neben den Komponentennamen ja auch die Vorlage wählen kann. Damit hat sich dann das Problem erledigt. ...
Nein denke ich nicht. Das Problem wird wieder auftreten. Zitat: Original erstellt von Sascha T:... Erstens beim Versuch eine Konturvereinfachung bei einer Baugruppe durchzuführen...
Z.B. an dieser Stelle. Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:unsauberer Workaround ... mit auf die Dauer zu viel Aufwand. Aber bitte, jeder ist seines Glückes Schmied
Jepp, sollte man beherzigen. Grüße
erstellt am: 29. Apr. 2021 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sauber zu machen wäre mir auch lieber, nur leider bin ich eben nicht der Admin. Warum der das so belassen will ist mir auch schleierhaft, mag es an mangelnden Kenntnissen liegen, oder weil er einfach nicht motiviert dazu ist. Ich glaub ja, dass es eine Mischung aus beiden ist. Sascha ------------------ Es gibt Tage, da verliert man und dann gibt´s Tage, da gewinnen die anderen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2021 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha T
Zitat: Original erstellt von Sascha T: mag es an mangelnden Kenntnissen liegen
genau daran, er ist da nicht allein, Obacht bei solchen Admins! ------------------
| Maschinenbauingenieur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 22. Sep. 2021 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sascha T
Ich bin da auch grad' beim Komponenten erstellen gestolpert. Die Vorgabe-IAM trägt man ja nochmal von Hand ein, aber bei den Einzel-IPTs wird's nervig. Wie wird's besser? Im Ordner lt. Screenshots müssen die als Vorgaben benutzten Dateien explizit genannt sein. Wenn nicht, dann wird permanent gefragt.
