Wichtig ist, die Unterschiede zu verstehen:
Per abgeleitete Komponente hereingeholte Blöcke kann man nur in der Quelldatei ändern. Das hat den Vorteil, dass auch nachträglich Verbesserungen daran an alle Verwenudngsstellen weitergeleitet werden (können). Der Nachteil ist, dass die Quelldatei immer verfügbar sein muss. Die Verknüpfung kann allerdings auch unterdrückt (vorübergehend) oder (endgültig) ganz gekappt werden.
Einfügen über die Zwischenblage erzeugt einen neuen Block, der auch unabhängig geändert werden kann. Der ist dann aber ganz eigenständig; das ist einfacher, weil keine Verknüpfung beachtet werden muss, aber nötige Änderungen müssen (oder können! Das kann ja auch vorteilhaft sein.) dann überall einzeln durchgeführt werden.
Ein Sortiment an Blöcke in der Vorlagedatei erspart das Kopieren oder Verknüpfen, führt aber dazu, dass der entsprechende Ballast, der naturgemäß immer weiter wächst, in jeder Datei mit drin ist, was eine unnötige Last ist. Bei der idw wurde genau das Verfahren, das zuvor für die skizzierten Symbole galt, vor Jahren umgestellt auf Verknüpfung mit einer Zentraldatei.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
