Thema: Eingefügte Grafik im Modell in Zeichnung darstellen ohne Schattierungen (833 / mal gelesen)
LSie Mitglied Konstruktion
Beiträge: 18 Registriert: 19.04.2021 Autodesk Inventor Professional 2022
erstellt am: 19. Apr. 2021 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe bei Inventor ein Bauteil konstruiert und auf einer Seite einen Schriftzug in Form eines Bildes eingefügt. Jetzt möchte ich hiervon eine Zeichnung erstellen auf der auch dieser Schriftzug abgebildet ist. Jedoch wird mir bei der Zeichnung auch im Modellbaum die entsprechende Skizze nicht angezeigt. Die Zeichnung soll nicht Schattiert sein. Die Zeichnung soll eine .dxf Datei zum lasern werden und der Schriftzug wir eingraviert. Kann mir hier jemand helfen? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 19. Apr. 2021 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LSie
Zitat: Original erstellt von LSie: ... Die Zeichnung soll nicht Schattiert sein. Die Zeichnung soll eine .dxf Datei zum lasern werden und der Schriftzug wird eingraviert.
Dann kannst du den Schriftzug nur durch Prägen oder Extrusion in dein Teil einbringen. Bei Standard-Schriftstil den Text in die Skizze schreiben, oder bei einer Sonderschrift als Linien erstellen oder importieren. ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2021 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 19. Apr. 2021 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LSie
Zitat: Original erstellt von LSie: ...nur ein Bild,...
Dann musst Du das leider nachzeichnen; oder, wenn das Bild kontrastreich genug ist, mit einer dafür geeigenten Software (gibt's im Internet*) die Linienzüge ableiten und importieren. Spätestens für das dxf benötigst Du echte Kanten im Modell. (*Ich weiß es nicht genauer, weil ich immer lieber nachzeichne.) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 20. Apr. 2021 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LSie
Zitat: Original erstellt von LSie: Hallo Roland,...sondern nur ein Bild, welches ich auf der Zeichnung abgebildet haben möchte. Gibt es dafür dann sonst eine Möglichkeit? Gruß LSie
Stichwort: Aufkleber im Modell. Diesen kannst Du in der IDW abrufen. [EDIT] Sorry, habe die Anforderung in deinem ersten Post übersehen, dass die Darstellung nicht schattiert sein soll. Die Darstellung des Aufklebers in der IDW ist auch nur mit der schattierten Ansicht möglich. [/EDIT]
[Diese Nachricht wurde von hermann am 20. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 20. Apr. 2021 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LSie
Also Schriften kannst du in Inventor mit Extrusion auf/in ein Teil bringen, dafür braucht es keine Bilder. Falls die Schriftart nicht auf deinem Rechner installiert ist, kannst du diese allenfalls nachinstallieren und dann verwenden. Wenn du, wie von Roland erwähnt über deine Bilddatei gehen möchtest, wäre inkscape, Illustrator oder Corel Draw die richtige Anlaufstelle. Wobei Inkscape kostenlos ist und hier eine Anleitung für solche Vorhaben vorhanden ist. Wenn deine Bilddatei allenfalls sogar eine Vektorgrafik ist, kannst du die Pfade direkt exportieren aus den besagten Programmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
