  Darstellung Baugruppe plötzlich dauerhaft transparent mit verdeckten Kanten
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  Darstellung Baugruppe plötzlich dauerhaft transparent mit verdeckten Kanten (1179 / mal gelesen)
RalfPei
Sehen Sie sich das Profil von RalfPei an!   Senden Sie eine Private Message an RalfPei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalfPei
Inventor 2018 284 / 2018.3.8
DELl Precision M6800 - 32GB
erstellt am: 09. Apr. 2021 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine kurze Vorstellung:
Ich arbeite seit etwa 15 Jahren mit Inventor, mit Autocad schon länger.
Dieses Forum hat mir schon des öfteren geholfen - dafür erstmal danke von einem Passivleser.
Aktuell bin ich aber an einem Problem, wo ich über die Suchfunktion, hier oder im Netz, nicht weiterkomme.
Vielleicht suche ich auch falsch   - will ich nicht ausschließen...
Wir haben gerade eine Baugruppe, deren Darstellung "scheichend" Probleme bereitet:
Erst wurden Gewinde so dargestellt, dass sie uner der Oberfläche "Durchschimmern".
Dann kamen Kanten dazu und mittlerweile ist die Baugruppe transparent, mit Darstellung aller, auch der verdecken Kanten.
Der Visuelle Stil ist "Schattiert mit Kanten".
Beim Umschalten auf "Schattiert" verschwinden die Kanten, aber die durchscheinenden Gewinde bleiben. Aber einige Bauteile verschwinden auch. (Bei Realistisch verschwinden dafür andere Teile.)
Wenn ich eine Unterbaugruppe öffne, wird die normal dargestellt.
Öffne ich eine Baugruppe, die die "Problemgruppe" enthält, wird das Problem nach oben weitervererbt...
Leider hat die Kollegin das schleichende Problem erstmal nicht so erkannt und damit weitergearbeitet.
Ich könnte eine ältere Version aus dem Vault ziehen - aber dann sind zwei Tage Arbeit (eher weniger..) futsch - möchte ich ungerne machen.
Ich würde auch gerne wissen wie wir das in Zukunft verhindern können.
Die Kollegin hat ale Updates installiert, die lokale Datei gelöscht und neu aus dem Tresor gezogen. Da liegt nun schon die kaputte...
Ich versuche hier ein paar Bilder hochzuladen - damit man das Elend sehen kann.
Hat jemand eine Idee dazu?
Schonmal vielen Dank
Ralf
[Diese Nachricht wurde von RalfPei am 09. Apr. 2021 editiert.]
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 09. Apr. 2021 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalfPei 10 Unities + Antwort hilfreich
Um Probleme mit dem Grafiktreiber auszuschließen: Gehe mal in die Anwendungseinstellungen und schalte auf "Softwaregrafik" um. Wie sieht´s dann aus?
FAngen wir mal mit den einfachen Dingen des Lebens an. Tritt das PRoblem nur auf einer Workstation, oder auf mehreren auf?
RalfPei
erstellt am: 09. Apr. 2021 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Charlie,
Das Umschalten auf Softwaregrafik bringt leider keine Verbesserung.
Das Problem tritt auf mehreren Workstation auf - mit unterschiedlicher Hardware... Und nur bei dieser Datei...
Charly Setter
erstellt am: 09. Apr. 2021 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalfPei 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, dann wäre das geklärt.
Tritt das nur in einer Baugruppe auf? Dann würde ich mir mal die Darstellungseigenschaften der BG ansehen. Ich konnte das Verhalten hier aber nicht nachstellen.
Oder: Alle Komponenten kopieren (Ctrl-C) und in eine neue BG einfügen (Ctrl-V). Erst mal nur als Test.
RalfPei
erstellt am: 09. Apr. 2021 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Charlie,
Ich hab's gefunden...
An der Darstellung lag es nicht.
Das kopieren hat mit den ganzen Anordnungen und Ebenen nicht geklappt...
Ich bin dann hingegangen und habe von hinten her alle Bauteile Stückweise gelöscht.
Irgendwann war der Effekt weg. Am Ende konnte ich das Problemteil identifizieren:
Einer Unterlegscheibe war die Abhängigkeit verloren gegangen. Daraufhin hat die sich ca. 2E+18mm weit weg positioniert.
Das sind ca. 0,2 Lichtjahre. Zuviel für Inventor...
Gelöscht und alles ist gut...
Der Denkanstoß die Baugruppe neu aufzubauen hat's gebracht. Ich hab es nur Rückwärts getan...
VG Ralf
Charly Setter
erstellt am: 09. Apr. 2021 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalfPei 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, dann ist ja alles gut. Manchmal gibt´s halt so komische Effekte, glücklicherweise nicht nur im Inventor
iogurt
Sehen Sie sich das Profil von iogurt an!   Senden Sie eine Private Message an iogurt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iogurt
Inventor 2021 Professional
erstellt am: 12. Apr. 2021 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalfPei 10 Unities + Antwort hilfreich
"ca. 0,2 Lichtjahre. Zuviel für Inventor..."
Da gehen meine Träume, das Universum im IV nachzubauen
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von EIBe 3D an!   Senden Sie eine Private Message an EIBe 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EIBe 3D
HP Z4 G4 Workstation
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 12. Apr. 2021 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalfPei 10 Unities + Antwort hilfreich
@iogurt:
Verringere den Maßstab und lass Details wie Atome einfach weg.
Sorry für OT
EIBe 3D
