  Verschiedene Aufkleber für ein Modell
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Verschiedene Aufkleber für ein Modell (911 / mal gelesen)
Andy1983
Techniker Maschinenbau HF
Sehen Sie sich das Profil von Andy1983 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy1983
erstellt am: 01. Apr. 2021 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi zusammen,
hat jemand eine Idee wie ich verschiedene Aufkleber auf einem modell aufbringen kann? Und dann in der Baugruppe sagen jetzt will ich dieses oder jenen Aufkleber?
Wenn ich für jeden Kleber ein Modell machen muss ist das für änderungen sehr mühsam.
Über Ansichten kann ich ja leider nicht einzelne Aufkleber unterdrücken und dann das so irgendwie lösen.
Jemand eine Idee? Danke!
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 01. Apr. 2021 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy
Vielleicht lässt sich das über ein iPart lösen mit verschiedenen "Aufkleber-Varianten"? iLogic ist mir spontan auch in den Sinn gekommen um das angenehm zu steuern, jedoch ändern sich ja dann immer alle Baugruppen, welche das besagte Bauteil beinhaltet. Somit hättest du immer und überall die zuletzt gespeicherte Variante.
Beste Grüsse
Raphael
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 01. Apr. 2021 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von OibelTroibel:
Zonk
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
OibelTroibel
erstellt am: 01. Apr. 2021 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Hinweis, wusste ich so noch nicht. Allenfalls ginge es aber das Bauteil zu erstellen, die Anzahl Varianten davon abzuleiten und mit den entsprechenden Aufklebern zu versehen und situativ in der Baugruppe die "Komponente ersetzen"
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 06. Apr. 2021 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy1983 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der neusten IV - Version müsste das gehen  hihi
