| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor aktiviert selbstständig Bedingungen (1498 mal gelesen)
KaiWa Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 201 Registriert: 27.05.2004
erstellt am: 31. Mrz. 2021 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe seit heute (eigentlich seit Nov. 2020) das Problem das Inventor in releasten Norm und Kaufteilen eigenmächtig Bedingungen anschaltet. Zur einfachen Verwendung habe ich ein Kaufscharnier das 2 Schrauben enthält. in Zustand A sind diese von Links eingeschraubt und die Bedingungen für Rechts einschrauben sind standartmäßig deaktiviert. will ich das Scharnier anders herum einbauen dann stelle ich die Baugruppe auf Zustand "RECHTS" und die Beiden ersten Bedingungen sind inaktiv und die beiden anderen werden aktiv - die beiden Schrauben springen auf die Gegenseite. die BG solo aus dem Vault abgerufen - (vorher lokale Kopie gelöscht und INV geschlossen) alles I.O wie es sein sollte mache ich danach die Baugruppe auf in der das Scharnier verbaut ist spinnt inventor mit nicht auflösbaren Bedingungen herum und wenn ich nachsehe sind alle 4 bedingen für die beiden Schrauben angegangen??????? hat jmd. ähnliches absurdes Verhalten in INV seit 2020 erlebt oder weis eine Lösung? mit Kopfschüttelnden Grüßen KaiWa
erstellt am: 31. Mrz. 2021 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaiWa
ich denke das hängt mit deinem Vault zusammen und das du einen anderen Stand runterlädst. Du musst die lokale Kopie nicht löschen, da gibt es beim Abrufen einen Schalter Lokale Kopie zwingend überschreiben. Es kann sein, dass du die Änderung durchführst aber nicht hochlädst. und nein Inventor macht so was definitiv nicht, du arbeitest hier mit zwei verschiedenen Ständen und überschreibst irgendwie deine Arbeit. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2021 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dieses komische verhalten mit Aktivierung von Bedingungen die aus bleiben müssen damit INV nicht spinnt ist nicht einzig in diesem Scharnier vorgekommen. ich hatte es schon bei Stiften die zum Indexieren dienen und sonst in einer Ablage stecken. zumal ich das Scharnier offen hatte und dann in die große Baugruppe gewechselt bin. und die andere Baugruppe habe ich dabei NICHT neu heruntergeladen sondern nur lokal die andere große Baugruppe dazu geladen. [Diese Nachricht wurde von KaiWa am 31. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2021 04:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaiWa
nee, dass ist klar deine Arbeitsweise oder du hast einen Dialog deaktivert. aus deinem Text lese ich folgendes. - du redest von Positionsdarstellungen? - wenn du in einer anderen Positionsdarstellung und auf Speichern drückst, kommt eine Meldung, was drückst du da? - wenn du im Vault nachschaust mittels "im Fenster anzeigen" von der aktuellen Version wie sieht das da aus mit den Positionsdarstellungen? - liegt das Scharnier in einem Bibliothekspfad. - hattest du bei diesen ganzen Aktionen mal im Inventor/Vault so ein rotes Symbole? und hast das Scharnier aktuallisiert? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2021 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen den Fehler konnte ich etwas eingrenzen: das Problem tritt auf bei pre INV2020 BGs wenn diese mehrfach in einer Baugruppe vorhanden sind UND eine der Instanzen dieser Baugruppe einen andere Positionsdarstellung hat bei der Baugruppenbedingungen aktiviert/deaktiviert sind. [Diese Nachricht wurde von KaiWa am 01. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2021 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2021 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaiWa
ich habe es nun 6 mal in eine leere baugruppe platziert und drei davon linksmontiert und 3 Hauptansicht. gespeichert und geöffnet und es bleibt wie es ist. Was kann ich denn machen, damit ich den Fehler sehe? Muss gestehe ich habe es mit 2021 getestet. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2021 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kurz überlegt - die Baugruppen mit den gesamten Türen 45x45 profile mit paar scheiben sind alle aus 2017er Kopien erstellt aber als 2020 gespeichert. spinnen fing an wenn ich linke und rechte Türen die am ende das gleiche Schnier verbaut haben zusammen in einer Schutzbaugruppe drin hatte. bei weiterer Suche ging die Spinnerei auch bei einem Sensor los der eine ähnliche Funktion mit mehreren Schraublöchern hatte. nachdem ich einmal "alles neu erstellen" gemacht hatte war dort ruhe. das witzige ist das ich auch Fälle gefunden habe bei der inaktive Bedingungen in der Überlagerung auf "Inaktiv" gestellt waren und trotzdem "AN".... ich dachte ich spinne als ich die Fehler gesehen habe. da ich kein 2021 zu testen habe ist mir nicht klar ob es da auch der fall ist. [Diese Nachricht wurde von KaiWa am 02. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2021 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaiWa
Dein Problembericht erinnert mich an ein vertracktes Verhalten das ich bei IV 2018 habe, und dasselbe auch bei 2020 (im Probebetrieb) finde: Eine Konstruktion beinhaltet mehrere Pneumatikzylinder, die wahlweise flexibel sein oder diverse vorgegebene Positionen anfahren sollen. Alles recht konservativ aufgebaut, ein paar UnterBG (die auch wahlweise flexibel geschaltet werden), funktioniert alles so weit. Irgendwann im Lauf der Arbeit fängt so eine BG "Rot" zu werden an, und der Fehler lässt sich auf einen der Pneumatikzylinder zurückführen - IV behauptet, eine Verknüpfung sei defekt. Im Browser des Zylinders sind nur zwei Bauteile mit einer Verknüpfung (Einfügen mit min-max), die ist zwar nicht "rot", aber wenn ich sie editiere, und ohne was zu ändern gleich wieder <OK> drücke, passt alles wieder, auch die HauptBG. Minuten oder Stunden später geht das üble Spiel von vorne los, diesmal mit einem anderen Zylinder. Das Ganze wird im Lauf der Arbeit immer schlimmer und schlussendlich muss ich mit "defekten" Verknüpfungen weiterarbeiten, ich finde einfach keine Lösung dafür. Ich glaube dass IV einfach einen ziemlichen Murks im Verknüpfungssolver drin hat, und Autodesk versteht das Problem nicht (wie soll man als User so ein blödes sporadisch auftretendes Problem an Autodesk so "deppensicher" nachvollziehbar melden dass die es wirklich verstehen?). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2021 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Dein Problembericht erinnert mich an ein vertracktes Verhalten das ich bei IV 2018 habe, und dasselbe auch bei 2020 (im Probebetrieb) finde:Eine Konstruktion beinhaltet mehrere Pneumatikzylinder, die wahlweise flexibel sein oder diverse vorgegebene Positionen anfahren sollen. Alles recht konservativ aufgebaut, ein paar UnterBG (die auch wahlweise flexibel geschaltet werden), funktioniert alles so weit. Irgendwann im Lauf der Arbeit fängt so eine BG "Rot" zu werden an, und der Fehler lässt sich auf einen der Pneumatikzylinder zurückführen - IV behauptet, eine Verknüpfung sei defekt. Im Browser des Zylinders sind nur zwei Bauteile mit einer Verknüpfung (Einfügen mit min-max), die ist zwar nicht "rot", aber wenn ich sie editiere, und ohne was zu ändern gleich wieder <OK> drücke, passt alles wieder, auch die HauptBG. Minuten oder Stunden später geht das üble Spiel von vorne los, diesmal mit einem anderen Zylinder. Das Ganze wird im Lauf der Arbeit immer schlimmer und schlussendlich muss ich mit "defekten" Verknüpfungen weiterarbeiten, ich finde einfach keine Lösung dafür. Ich glaube dass IV einfach einen ziemlichen Murks im Verknüpfungssolver drin hat, und Autodesk versteht das Problem nicht (wie soll man als User so ein blödes sporadisch auftretendes Problem an Autodesk so "deppensicher" nachvollziehbar melden dass die es wirklich verstehen?).
dieses Verhalten kenne ich - und als Lösung helfen nur besondere Einbaubedingungen: am Kolbenstangenende. 1. Achse des Zylinderkolbens auf den Bohrungsmittelpunkt des Gegenstücks. 2. Einschraubtiefe: Anlagefläche des Gegenstücks zu oberer Kreismittelpunkt des Zylinderkolbens als -Maß 3. ein 0 oder 180° Winkel der oberen Kolbenstangenfläche mit der Anlagefläche des Gegenstücks. will man noch ein direktes steuermaß des Hubes habe: 1. eine neue Ebene im ZSB auf das Zylindergehäuse Grundfläche an dessen Seite der Zylinderkolben anliegt mit Abstand 0 2. eine Bedingung von dieser Fläche auf den Mittelpunkt des Zylinderkolben der (1.) Gegenüberliegt. diese gleich mit HUB_xy oder nur HUB benennen UND INAKTIV SCHALTEN. dann hat man im ZSB immer Bewegung und in den Positionsdarstellungen kann man seine Hübe programmieren. seit ich so arbeite haben diese ganzen Spinnereien aufgehört. bestes Beispiel zum reproduzieren. 4 gleiche 45x45 Aluprofile - alle untereinander mit 3 mal Fläche-Fläche zueinander verbauen insg. 12 Bedingungen und die 4 irgendwo reinmachen fängt die BG das spinnen an. teilweise mit Slip-Stick Spinnereien Löscht man einen "Verbindungssatz" der 4 Profile untereinander und hat nur noch 9 Bedingungen ist die Welt wieder in Ordnung weil die Profile ja immer noch untereinander alle sauber eingebaut sind. Inventor mag es nicht wenn er Bedingungen hat bei denen er endlos im Kreis rechnen kann. durch "Punkt-Fläche" hört das auf. Grüße Kai [Diese Nachricht wurde von KaiWa am 03. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2021 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaiWa
Danke, habe zwar schon alle Varianten durch die mir eingefallen sind, aber genau die von dir beschriebene noch nicht, werde ich probieren. Übrigens ist das fatale an dem Problem, dass jede scheinbare Abhilfe zunächst zu funktionieren scheint, und später dann aber doch wieder Probleme macht. Zum Beispiel treten die Probleme vorrangig bei Festo Donwnloads auf, und da im Zusammenhang mit Positionsdarstellungen. Aber auch wenn ich die Zylinder manuell stark vereinfacht nachmodelliere treten dieselben Probleme auf, halt etwas später. Mit den PosReps dasselbe. Mit Downloads anderer Firmen ähnlich. Und es tritt gefühlt abhängig von "Geschichte" und "Alter" einer BG auf, also dasselbe Problem mit denselben Komponenten in einer frischen BG machen keine Probleme - und nach tagelangem Herumprobieren treten sie doch auf. Und man kann mich auch kaum beschuldigen ein blutiger Anfänger mit CAD im Allgemeinen, und IV im Besonderen zu sein <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2021 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaiWa
wow top, denn mir ist genau das selbe passiert mit flexibel und Positionsdarstellungen. Irgendwann kommt zur Zeit immer das rote dreieck. Aber deinen Umschalter habe ich leider nicht erlebt, aber wir haben gerade nicht so viele solche Baugruppen. sorry das ich hier nicht weiter helfen kann. Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2021 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaiWa
Hey Leute, wenn wir schon zu dritt sind mit derartig substanziellen Problemen, warum knallen wir den Scheixx nicht Adesk vor die Tür? Ich hab bisher immer geglaubt dass ich der Einzige mit solchen blöden Sachen bin. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 03. Apr. 2021 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaiWa
erstellt am: 09. Apr. 2021 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kurze Info: habe die Daten an unseren Lokalen Autodesk support geschickt - die haben unter 2020 auch mit der neusten Version diesen Fehler. Daten gehen nun an Autodesk direkt. na dann warten wir mal ab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Humml Mitglied Projektplaner, Konstrukteur
Beiträge: 153 Registriert: 03.10.2004 Inventor 2020 / Vault 2020 Windows10 64bit
erstellt am: 09. Apr. 2021 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaiWa
Hallo Zusammen, das Problem ist bei uns im Haus auch ein riesen Thema. Folgendes Resultat haben wir (nach einem wirklich ausgesprochen positiven Kontakt, Datenaustausch, usw...) von Autodesk bekommen: '------------- => ca. Dezember 2020 Unsere Entwicklung konnte das Verhalten in der nächsten (noch internen) Inventor Version bereits beheben. Das konnte ich auch schon testen und Ihre Baugruppen verhalten sich dort wie erwartet. Leider scheint die technische Umsetzung in einer vorherigen Version mehr als schwierig zu sein, da dort Bereiche von Inventor betroffen sind, die einen sogenannten "Backport", also das Zurückmigrieren des geänderten Codes in eine frühere Version, wohl fast unmöglich machen. Ich habe den Fall nun unserem Inventor-Eskalationsteam der Qualitätssicherung vorgelegt, um zu prüfen, ob ein solche Backport aus Sicht der Qualitätssicherung doch möglich gemacht werden kann. '------------- '------------- => ca. März 2021 Wie besprochen verliefen meine Tests in der neuen Inventor-Version mit Ihrer Baugruppe erfolgreich, so dass Sie bei der Version 2022 keine Änderungen an Ihren Daten vornehmen müssten. Leider ist allerdings eine Lösung für Inventor 2020 oder 2021 technisch nicht möglich. Den Support-Fall werde ich mit diesen Informationen nun abschließen. Sollten Sie aber Fragen haben oder bei Ihren Tests mit Inventor 2022 irgendwelche Probleme auftauchen, melden Sie sich bitte kurz bei uns. In den nächsten 30 Tagen reicht dafür eine Antwort auf diese Mail vollkommen aus. Später können Sie einfach einen neuen Fall erstellen und sich auf diesen Fall hier (17051043) beziehen. Dann kommt der automatisch zu mir und wir können uns schnell zusammenschalten. '------------- Für uns bleibt nur der kritische weg auf die Version 2022 in einem frühzeitigen Stadium umzusteigen.
Lg Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2021 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
seit wann kennt Autodesk den Fehler? es kann doch echt nicht deren Ernst sein so einen gravierenden Bug erst ca. 1 Jahr nach release zu finden? nicht ohne Grund hat kaum ein Anwender Lust BETATESTER für eine neue Version zu sein. Kopfschüttelnde Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2021 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KaiWa
Das scheint mir viel schlimmer zu sein, denn wenn der Fehler bei mir im 2018er schon auftritt und erst mit 2022 behoben wird sind das 4 Jahre. Bei jenem berüchtigten Skizzenfehler den Roland aufgedeckt hat waren es auch mehrere Jahre bis er gemeldet, anerkannt und behoben wurde. Die Leute bei Autodesk sind auch nur Menschen, und persönlich mag ich (fast) Keinem dort gram sein. Die haben auch nur beschränkte Resourcen und stehen unter Druck von "oben". Ein grundsätzliches Manko bei Adesk scheint mir, dass die Leute nie selber mit der eigenen Software produktiv arbeiten müssen. Und wir User sind meist viel zu tief in unsere eigene Arbeitswelt eingesponnen um Probleme eindeutig zu identifizieren und klar kommunizieren zu können. Betatesten ist eine ganz eigene Welt, ersten konsumiert es sehr viel Zeit, und zweitens ist es sehr frustrierend immer nur Fehlern hinterherzujagen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2021 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
