  Problem mit Norm-iPart (ungültige Wertkombinationen anklickbar)
3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt
Autor Thema:  Problem mit Norm-iPart (ungültige Wertkombinationen anklickbar) (525 mal gelesen)
Stormbird
Sehen Sie sich das Profil von Stormbird an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbird
ACAD2021-64bit, INV2019Pro + 2021Pro, Win10Pro 21H2, NVidia T1200, i7-11800HU@2,3GHz, 64GB DDR4 RAM, Logitech Hyperion Fury
erstellt am: 31. Mrz. 2021 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir ein Norm-iPart für Rohrbögen erstellt. Parameter sind Durchmesser, Wandstärke und Radius. Durchmesser ist Schlüssel 1, Wandstärke ist Schlüssel 2. Funktioniert soweit auch.
Aber, beim Einfügen sind beide Schlüssel auswählbar, und dann werden manchmal üngültige Kombinationen angezeigt, siehe Screenshots.
Wie kann ich denn da eine zusätzliche Hierarchie erzeugen, so dass immer nur die Wandstärken auswählbar sind, die zum "darüber" stehenden Durchmesser gehören?
Also wie bei den CC-Rohrbögen, links ein Feld mit Durchmessern, rechts ein Feld mit den dazu vorhandenen Wandstärken?
Vielen Dank im Voraus
Nachtrag: Das hat wohl mit dem Publizieren zu tun, so weit bin ich noch garnicht
[Diese Nachricht wurde von Stormbird am 31. Mrz. 2021 editiert.]
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 31. Mrz. 2021 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbird 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine IPArt-Tabelle muss für jede Nenndurchmesser / Wandstärke Kombi genau eine Zeile enthalten. Und nicht mehr
Dn       s
12       1
12       1,5
12       2
15       1,5
15       2
15       2,5
Wenn Du dann 1 Schlüssel (z.B. DN) ausgewählt hast, werden Dir bei der Wandstärke nur noch die gültigen Varianten angezeigt.
Mnchmal hilft´s sich leichter, wenn man die Original-Datei zur Verfügung hat....
Stormbird
erstellt am: 31. Mrz. 2021 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
iPartRohrbogenDINEN10253-2-B2-TypA.ipt
Es ist für jede Kombination genau eine Zeile vorhanden. Wenn ich den zweiten Schlüssel (Wandstärke) deaktiviere, kann ich keine Wandstärken mehr auswählen ...
Hab das iPart mal hochgeladen.
Eigene Bibliothek scheint auch ein Krampf zu sein ...
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 31. Mrz. 2021 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbird 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musste bein Auswählen auf die Spalte Baum gehen, dann hast du genau deine gewünschte Zuordnung
Gruß Roland
Charly Setter
erstellt am: 31. Mrz. 2021 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbird 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stormbird:
Nö, funzt erstaunlich gut.
