| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Positionsnummer aus Liste zuordnen: Abstand Positionsnummern veränderbar? (756 / mal gelesen)
luziano Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 03.02.2005 IV 2016, 2018, 2020, 2023 2024 WIN10(64) Q9450, 32GB Quadro K4200
erstellt am: 30. Mrz. 2021 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, wenn ich in einer IDW die "Positionsnummern aus Liste zuordne": Kann ich den Abstand der dann angezeigten Positionsnummern einstellen/verändern? Der ist relativ groß und es müsste etwas kompakter darstellbar sein... Danke für Tipps! Luziano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2021 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
iogurt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 264 Registriert: 30.09.2005 Inventor 2021 Professional
erstellt am: 30. Mrz. 2021 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Sascha, Ich denke er spricht von der Stückliste, die dann erscheint, nicht der Abstand zwischen den Kreisen. Wenn man viele Bauteile hat, kann das schon stören, wenn man immer ganz nach unten scrollen muss. Wenn die Zeilenhöhe könnte angepasst werden wie im Excel, müsste er nicht so weit scrollen. Aber ich denke nicht, dass es da eine Lösung gibt. Edit: I was wrong! [Diese Nachricht wurde von iogurt am 30. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luziano Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2021 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2021 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
das ist in meinen Augen ein sehr ungünstige Positionsnummernvariante von euch gewählt. Vielleicht sind da noch leer Zeichen im Stil? und ist es auch so weit entfernt wenn man die Kreis hinzunimmt? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 30. Mrz. 2021 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
