Thema: Benutzerdefinierte speichern (675 / mal gelesen)
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 25. Mrz. 2021 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Kann man in einer Zeichnungsableitung die benutzerdefinierten Farben irgendwie permanent speichern, sodass diese von allen verwendet werden können? In der Stilbibliothek habe ich nichts gefunden und in die Vorlage können die Anpassungen auch nicht gespeichert werden. Gibt es eine xml-Datei für diese Einstellungen? Beste Grüsse Raphael Edit: Sorry für den unvollständigen Thread-Titel. Habe es erst im nachhinein bemerkt Edit 2: Bild angefügt - heute ist nicht mein Tag [Diese Nachricht wurde von OibelTroibel am 25. Mrz. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von OibelTroibel am 25. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 25. Mrz. 2021 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
erstellt am: 25. Mrz. 2021 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
erstellt am: 25. Mrz. 2021 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Ralf Es geht darum, sichtbare Kanten verschiedener Leitungsführungen einzufärben um eine bessere Übersicht zu erhalten. @nightsta1k3r Ist der Darstellungsbrowser nicht nur für die Modellierungsumgebung? Oder weisst du gerade an welcher Stelle ich benutzerdefinierte Farben für die Zeichnungsumgebung (dwg und idw) erstelle? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2021 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Zitat: Original erstellt von OibelTroibel: ... Es geht darum, sichtbare Kanten verschiedener Leitungsführungen einzufärben um eine bessere Übersicht zu erhalten. ...
Statt die Kanten einzufärben, könnte man sie auf verschiedene Layer mit den gewünschten Farben legen und die Layer mit diesen Farben schon in der Vorlage und/oder der Stilbibliothek definieren. Das ist auch von der Anwendung her wesentlich bequemer, einfach nur die Kanten wählen und dann den Layer wählen. Zudem kann man so auch gleich Strichstärken und Linientypen mit definieren. Die im Bild des Eingangsbeitrags gezeigten "Benutzerdefinierten Farben" basieren auf einer Funktion des Betriebssystems und werden von IV nicht gespeichert. ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 25. Mrz. 2021 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Michael für deinen Beitrag, genau so werde ich es machen Guter Hinweis bezüglich Betriebssystem-Funktion der Farbpalette, da ist es für mich auch einleuchtend, dass das von Inventor nicht gespeichert wird. Beste Grüsse Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2021 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
erstellt am: 26. Mrz. 2021 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
