Thema: Schlüsselspalte aus Familientabelle löschen CC (1039 / mal gelesen)
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 18. Mrz. 2021 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe gerade neue Komponenten im Inhaltscenter publiziert, bzw. eine DIN-Norm kopiert. Diese hat einige Spalten in der Familientabelle, die ich nicht benötige, bzw. falsch sind. Die meisten davon kann ich löschen, jedoch die Schlüsselspalten nicht. Wie bekomme ich aus einem Publizierten CC-Teil eine Schlüsselspalte weg? Das CC-Teil von Grund auf neu auf Basis eines iParts aufgebaut, hat leider nicht funktioniert obwohl ich den Aufbau genau dem Normteil abgeschaut habe. Folgende Fehlermeldungen hatte ich dabei: Fehler 1 Fehler 2 Darum bin ich dann über Charly's Tipp von HIER über das Kopieren einer bestehenden Norm gegangen. Beste Grüsse Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 18. Mrz. 2021 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Na, zumindest der 1. Fehler ist doch wohl selbsterklärend. Und der 2. wahrscheinlich ein Folgefehler. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2021 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das wäre er, wenn es mehrere benutzerdefinierte Spalten in der Familientabelle gäbe. Da aber nur die Länge benutzerdefinierte Eingaben zulässt und diese im Dateinamen enthalten ist, kann ich den Fehler nicht nachvollziehen. Somit auch den 2. Fehler nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2021 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe nun versucht die Vorlagendatei bearbeiten und zu ersetzen. Aber ich finde die Schlüsselparameter Schnittfläche (Section) und Trägheitsmoment (Jx) in der Vorlagendatei nicht um diese darin zu löschen. In der Familentabelle oder in der Dateibenennung werden diese auch nicht als Parameter verwendet. Einzig in der Familientabelle sind diese als Spalten vorhanden, welche ich wie gesagt nicht löschen kann, da diese Schlüsselspalten seien. Hat jemand eine Idee wie ich diese aus der Familientabelle gelöscht bekomme? Beste Grüsse Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2021 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2021 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 26. Mrz. 2021 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Wenn Du uns mal verraten würdest, an welcher CC-DAtei Du was versuchen willst. DAnn wäre es schon etwas leichter mit der Hilfestellung. Am besten eine Bibliothek (nur) mit der betroffenen hochladen, wenn´s keine Standardfamilie ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2021 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha Aus der Kopie möchte ich Spalten löschen, die nicht benötigt werden. Im Anhang habe ich eine Beispielbibliothek mit der DIN EN 10210-2 und einer Kopie davon, in welcher ich die Schlüsselparameter Schnittfläche (Section) und Trägheitsmoment (Jx) löschen möchte. Das enthaltene Rohr habe ich als Beispiel erstellt und nach dem Erstellen hat natürlich alles funktioniert. Somit wäre wieder die Überlegung ob ich es gleich selber neu aufbaue. Die Frage aber bleibt, wie würde ich diese beiden Spalten löschen? Beste Grüsse Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2021 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Zitat: Original erstellt von OibelTroibel: Aus der Kopie möchte ich Spalten löschen, die nicht benötigt werden
so was hat Roland auch mal mit dem Farbe und Material früher versucht und ist voll daneben gegangen. Schau wenn du die Norm kopierst und anpasst, sieht man das bei der Nutzung gar. Viel wichtiger ist, dass man nicht sehr viele verschieden Materialien reinpackt, sondern für jedes Material ein neue Kopie verwendet. Denn ab ca. 3 verschiedene Materialien wird es sehr langsam. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2021 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir war grundsätzlich bewusst, dass die Spalten gar nicht stören bei der Verwendung. Jedoch wollte ich die beseitigt haben, damit gar keine Fragen auftauchen falls doch mal jemand genauer hinschaut. Vielen Dank für deine Einschätzung, ich werde es so belassen. Auch vielen Dank für den Hinweis bezüglich der Materialien, das war mir so gar nicht bewusst. Ich wünsche dir ein schönes Wochenend Beste Grüsse Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2021 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
... Schlüsselparameter Schnittfläche (Section) und Trägheitsmoment (Jx)...
Ich kann deine Datei nicht öffnen (korruptes DAteiformat), aber könnte es sein, das diese Schlüsselparameter von IV für Rohrleitungsmodul / Frame Generator benötigt werden und deshalb nicht gelöscht werden können? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2021 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ... für Rohrleitungsmodul / Frame Generator ...
Weder noch, sondern für die Gestellanalyse. Aber dass das der Grund ist, wage ich zu bezweifeln, denn die Gestellanalyse braucht noch wesentlich mehr Daten, von denen hier nicht die Rede ist. Auch verstehe ich nicht, warum Schnittfläche und Trägheitsmoment Schlüsselspalten sind. Bei mir sind in der (Kopie von) DIN EN 10210-2 nur Bezeichnung und Länge Schlüsselspalten. Löschen kann man wohl die Spalten nicht, die für ein Strukturprofil notwendig sind, wenn die Inhaltscenterfamilie sich im Ordner der Strukturprofile befindet. Und ja, das ZIP-Archiv ist beschädigt oder wurde mit irgend einer zu Windows komprimierten Ordnern inkopatibler Kompression erstellt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 27. Mrz. 2021 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Dann wird wohl die Fahlermeldung irreführend sein und sollte heißen: Diese Spalten können in Strukturkomponenten nicht gelöscht werden Ich hatte mich auch schon gewundert, was diese beiden Spalten sollen..... Aber vor dem Hintergrund wird Einiges klarer. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2021 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Dann wird wohl die Fahlermeldung irreführend sein ...
Welche Fehlermeldung? Bei mir kann "Löschen" bei den betreffenden Spalten gar nicht erst ausgewählt werden.
Zitat: Original erstellt von OibelTroibel: ... Aber ich finde die Schlüsselparameter Schnittfläche (Section) und Trägheitsmoment (Jx) in der Vorlagendatei nicht ...
Diese Spalten entstehen nicht aus Parametern der Vorlagedatei, sondern werden vom Publizierungsassistenten für Strukturprofile berechnet und hinzugefügt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 27. Mrz. 2021 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
[QUOTE]Original erstellt von Michael Puschner: Welche Fehlermeldung? Bei mir kann "Löschen" bei den betreffenden Spalten gar nicht erst ausgewählt werden. [QUOTE] So sollte es auch sein. Aber schau mal in den Eröffnungsbeitrag... Da ging´s um eine Fehlermeldung beim Versuch diese Spalten zu löschen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2021 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ... Aber schau mal in den Eröffnungsbeitrag ...
Ja, das tat ich durchaus. Diese beiden AKN-Beiträge kann ich aber mit den Rest nicht in Zusammenhang bringen. Aber vielleicht erklärt uns OibelTroibel ja noch ein wenig mehr dazu: - Liegt die CC-Datenbank denn auf einem Vault-Server, wie in "Fehler 1" beschrieben? Wird denn für die betreffenden Spalten das Löschen angeboten und erst beim Versuch das zu tun kommt diese Meldung? - Bei "Fehler 2" geht es um das Generieren von Bauteilen aus dem Inhaltscenter und nicht um das Editieren der Familientabelle. Wann genau und unter welchen Umständen erscheint denn diese Meldung? ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2021 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter:So sollte es auch sein. Aber schau mal in den Eröffnungsbeitrag... Da ging´s um eine Fehlermeldung beim Versuch diese Spalten zu löschen.
Ich habe die Spalten über die Excel-Bearbeitungsfunktionalität gelöscht (versucht) Die Inhaltscenterbibliothek liegt auf einem Vault-Server, die Beispielbibliothek ist nachgestellt, da ich keine SQL Datei hochladen wollte, die dann nicht alle anschauen können. Was ja aber im Falle der korrupten Datei sowieso der Fall ist Im Anhang ist der zweite Versuch. In meinem Anfangspost habe ich gefragt wie ich aus einem kopierten DIN-Normteil nicht benötigte Schlüsselspalten wegkriege, leider ohne zu präzisieren um welche es sich handelt. Die beiden AKN-Beiträge beziehen sich auf die selber-erstellen-Methode auf Basis eines iParts. Dieses Problem hat sich aber mittlerweile aufgelöst wahrscheinlich auf Grund eines Bedienerfehlers meinerseits (da es nun doch funktioniert hat) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
