Thema: STEP Daten ausgeben INV 2021 (611 / mal gelesen)
WIBA Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 03.03.2005 INTEL i7 4720 HQ 2,6 GHz 16 Gb RAM GEFORCE GTX 970M Windows 10 64Bit INVENTOR 2020
erstellt am: 15. Mrz. 2021 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wenn ich STEP Daten für unsere Messmaschine ausgebe wird in der Messmaschine nur ein Teil angezeigt keine Baugruppen mit Einzelteilen mehr. Mit älteren Inventorversionen funktionierte das noch. Hat jemand eine Lösung oder mache ich etwas Falsch? MfG Winfried Bach ------------------ WIBA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2021 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
Hallo, Ich nehme an, Du hast Dich mit den (wenigen) Optionen beim Rausschreiben von STEPs schon etwas gespielt? Wenn das nichts geholfen hat, wirds wohl am importierenden Programm liegen, vielleicht gibts dafür ein Update? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2021 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 15. Mrz. 2021 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
Haste vielleicht das neue AP242 in den optionen eingestellt und die messmaschine kennt das noch nich? Kannst auch mit nem texteditor in der step datei nach ASSEMBLY_USAGE_OCCURRENCE suchen - wenns das gibt is es ne baugruppe. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2021 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
Zitat: Original erstellt von WIBA: Hallo Leo,die Vorrichtung habe ich in INV selbst erstellt.
Ja eh. Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten für Fehler, einerseits beim Export aus IV (dazu die Frage nach den dabei eingestellten Optionen), und andererseits beim Import in die Messmaschine (dazu die Frage nach etwaigen Softwareupdates). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
