| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Bauteile In Baugruppe beschneidbar? (937 / mal gelesen)
Chriis Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 04.03.2021
erstellt am: 09. Mrz. 2021 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe mal eine Grundsatzfrage. Wir benötigen viele Teile immer wieder. (teilweise in unterschiedlichen Maßen) Z.B. Bodenplatten. Wir bestellen die Platten in einem bestimmten Maß und schneiden sie zurecht, damit sie passen. Ist es möglich, die Bodenplatte in die Baugruppe zu laden und dort zu auf Größe zu schneiden, da sie in verschiedenen Baugruppen verschiedene Maße hat? Oder muss ich die Bodenplatte in jeder gewünschten Größe erstellen und dann in die jeweiligen Baugruppen laden? Es geht u.a. darum, wie wir unsere Ablage organisieren. Viele Grüße, Chriis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 09. Mrz. 2021 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chriis
abgeleitete Komponente von der Grundplatte (Ausgangsbauteil / Rohling) und dann beschneiden. Zumindest, wenn Ihr mit Bauklötzen spielen wollt... Bekommt dann auch automatisch einen neuen Dateinamen / Bauteilnummer. Für Rohteile verwendet das Content Center / Frame Generator das iProperty "Bestandsnummer", für HAuptabmessungen die Parameter G_L G_H, G_B. Es macht Sinn sich da anzupassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2021 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chriis
Es gäbe mehrere Möglichkeiten das im IV durchzuführen. 1. Kopie von Musterteil, d.h. eine "Bodenplatte" die ihr mal erstellt habt, also mit Bearbeitungen und dazugehöriger Zeichnung, samt Zeichnung kopieren (geht mit dem Konstruktionsassistenten) und entsprechend ändern 2. Ausgangsteil wie lagernd, davon Abgeleitete Komponente, diese dann bearbeiten, davon dann Zeichnung anfertigen 3. Ausgangsteil wie lagernd, davon Baugruppenbearbeitung - Achtung, Zeichnung muss von dieser BG erstellt werden 4. Gesteuertes Bauteil nach Parametern die manuell oder per Excel vorgegeben werden 5. iPart (ähnlich wie Pos.4) 6. Publizieren im Content Center Es gäbe noch weitere Möglichkeiten, die mir auf die schnelle nicht einfallen. Grundsätzlich bekommt jedes Bauteil das ein Unikat ist (also eigene Abmessungen oder eine sonstige einzigartige Eigenschaften hat) einen eigenen Dateinamen. Ausnahme, wenn ein späteres Bauteil zum früheren eine rückwärtskompatible Verbesserung ist, kann es eine Revision desselben Dateinamens bekommen. Müsste logischerweise für Euch bedeuten, dass jede Bodenplatte eine eigene Datei sein muss - Ausnahmen wie oben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chriis Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2021 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bkrüger Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 51 Registriert: 14.09.2014 Win10 IV2018 Vault2018-WG
erstellt am: 10. Mrz. 2021 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chriis
Hallo Chriis, es ist möglich in der Baugruppe Teile zu beschneiden - das Originalteil bleibt dabei erhalten. In der Baugruppe unter 3D-Modellierung/2D-Skizze eine Skizze starten, in dem Fall auf der Fläche des zu bearbeitenden Teiles, dort die entsprechenden Konturen zeichnen und nach Verlassen der Skizze kannst du mittels Extrusion die gezeichnete Kontur "wegextrudieren". Es kommt auf den Fertigungsprozess an, ob das genannt Vorgehen sinnvoll ist. Das ist dann der Fall wenn die Bodenplatten nach dem Einbau beschnitten werden sollen. Wir würden so etwas nicht favorisieren – wenn ein Kaufteil oder Standardteil modifiziert werden soll wird das Basisteil als einziges Bauteil in eine iam eingefügt - dort wird die Bearbeitung vorgenommen – und diese iam (also hier die beschnittene Platte) wird dann in die übergeordnete Baugruppe verbaut. Grund für dieses etwas umständlich anmutendes Vorgehen: Die Stückliste bleibt „sauber“ – man hat einmal das Kaufteil und zum anderen die für den Fertigungsauftrag (das Beschneiden der Platte) relevante Daten und Zeichnung getrennt. Die Verwaltung ist einfacher, insbesondere dann, wenn mehrere maßlich identisch zu beschneidende Teile vorkommen. Gruß Boris
Chriis Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2021 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 11. Mrz. 2021 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chriis
…oder eine Möglichkeit, IMHO sehr sinnvoll, ohne viel drumrum. Von dem gewünschten Umriss, in dem konstruierten Teil, einen Skizzenblock erstellen, zB. mit referenzierten Maßen aus den Skizzen. Den Skizzenblock per AK „in die Platte holen“. Da können natürlich auch mehrere solcher Skizzenblöcke platziert werden. So zur Schnittoptimierung, oder so… ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chriis Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2021 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Chriis Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2021 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich eine Baugruppe habe, die beschnitten werden muss, z.B Dämmung zwischen zwei Metallplatten, wie sollte das dann Sinnvoll "abgeleitet" werden? Da es unterschiedliche Materialien sind, habe ich daraus eine Baugruppe erstellt. Heißt das, ich müsste jedes Teil einzeln bearbeiten um ein Stück davon abzuschneiden? Viele Grüße, Chriis
[Diese Nachricht wurde von Chriis am 11. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schwax Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 34 Registriert: 22.08.2019 Inventor Professional 2017 AutoCAD Mechanical 2017
erstellt am: 11. Mrz. 2021 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chriis
Bei uns wird es mal so, mal so gehandhabt. Das kommt darauf an, ob wir selber schneiden oder Zuschnitte liefern lassen. Wenn IMMER selber geschnitten wird, kann man das mMn auch in der Baugruppe machen. Falls ihr aber doch mal (Teile) bestellt, müssen die Bearbeitungen natürlich auch im Einzelteil eingebracht sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 11. Mrz. 2021 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chriis
Hallo, es gibt sicherlich verschiedene Möglichkeiten zu einem Bauteil zu kommen. Ich vermeide, soweit machbar, Baugruppenbearbeitungen. Ich erstelle in der Baugruppe nur eine Skizze, die adaptive Abhängigkeiten zu den angrenzenden Bauteilen hat. Sinnvollerweise auf der Fläche oder Ebene, auf welcher das Teil später liegen soll. Dann leite ich die Skizze in ein neues Bauteil ab und extrudiere es in die richtige Richtung. Beim Einfügen in die Baugruppe wähle ich RMT "Am ursprung platzieren". Im Bauteil gibt es bei mir das ipropertie "Halbzeug". Hier trage ich ein : hergestellt aus: Zuschnitt 123.456... für das Lagerteil. Das ist sauber und ich habe von jedem Bauteil ein Modell + Zeichnung. Man könnte aus der Baugruppenskizze aber auch einen Skizzenblock machen. Der weitere Ablauf ist gleich, das Bauteil muss aber dann über Abhängigkeiten positioniert werden. Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chriis Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2021 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Chriis Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2021 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Leute, ich habe jetzt von einer Baugruppe (Wandpaneel- Dämmung zwischen zwei Metallplatten) abgeleitet und zugeschnitten. Das Ursprungsteil habe ich am Ursprung ausgerichtet. Da ich die abgeleitete Baugruppe beschnitten habe, ist der Ursprung etwas entfernt vom beschnittenen Bauteil. Kann ich das noch anpassen, oderr muss das so bleiben, da es sich ja auf das "Original-Teil" bezieht? Viele Grüße, Chriis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2021 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chriis
Das "muss" so bleiben. Es sei denn, a) Du packst alles in eine neue BG und platzierst Sie dann neu auf dem Ursprung der BG. b) Du verschiebst die Volumenkörper in den Einzelbauteilen auf den neuen Ursprung. Aber beides ist überflüssig, macht zusätzliche Arbeit und ist fehleranfällig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chriis Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2021 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
