  PDF Vektorauflösung Inventor 2021
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge
Autor Thema:  PDF Vektorauflösung Inventor 2021 (667 / mal gelesen)
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 10 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2023
Vault Basic 2023
erstellt am: 08. Mrz. 2021 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Schon seit Inventor 2017 / 2019 und jetzt bei Inventor 2021 exportieren wir PDF's (Zeichnungen) aus Inventor.
Dabei habe ich immer die Standard-Einstellungen belassen (siehe Anhang)
Im Inventor 2021 werden nun die PDF's ca 8 - 10 mal grösser, als noch bei Inventor 2019.
Kann jemand diese Verhalten reproduzieren?
Wenn ich im Inventor 2021 die Vektorauflösung auf 150 - 200 DPI einstelle, sind die PDF's wieder in etwa gleich gross, wie mit Inventor 2019.
Wie gross stellt ihr die Vektorauflösung ein?
Gruss Urs Meier
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 08. Mrz. 2021 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meierjo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Urs
Du exportierst schon nicht wie im Bild mit 4800 DPI? Hat sich allenfalls einfach ein "8" hineingeschlichen?
Wir verwenden 400 DPI.
Beste Grüsse
Raphael
Meierjo
Inventor Prof 2023
Vault Basic 2023
erstellt am: 08. Mrz. 2021 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, doch. Bis Inventor 2019 haben wir mit diesen Einstellungen exportiert.
Danke und Gruss
Meierjo
Inventor Prof 2023
Vault Basic 2023
erstellt am: 09. Mrz. 2021 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen
Hier ist die Antwort zu meiner Frage:
https://knowledge.autodesk.com/support/inventor/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Inventor-2021-drawing-export-to-PDF-take-longer-time-and-size-of-PDF-file-is-larger.html
Anscheinend hatte die Vektor-Auflösung vorher gar nicht funktioniert, keine Auswirkungen
