Thema: Das Foto mit dem Motorradfahrer entfernen. (1822 / mal gelesen)
rybog Mitglied Möchtegern-Rentner
Beiträge: 105 Registriert: 25.05.2001 Pro/E WF 4.0 Quadro P2200 Creo Param. 9.0.4.0 Inventor 2022 Nvidia RTX3070Ti
erstellt am: 01. Mrz. 2021 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann man das Foto mit dem Motorradfahrer auf glatten und anderen Materialoberflächen dauerhaft entfernen? Jedes Mal, wenn ich z. B. eine Schraube aus dem Inhaltscenter einbaue oder z. B. als Darstellung Aluminium-flach wähle, werde ich mit dem Foto konfrontiert. Es nervt auf Dauer! Übrigens, gibt es in Inventor einfache RAL-Farben? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 01. Mrz. 2021 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rybog
Du kannst unter Anwendungsoptionen/Farben die Reflexionsumgebung bspw. auf Chrome ändern. RAL Farben gibt es nicht standardmässig in Inventor. Es gibt aber RAL-Farbtabellen für den Inventor zum erwerben oder aber auch zum download. RAL Farben sind aber meines Wissens geschützt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2021 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rybog
Hochvakuum Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 126 Registriert: 30.03.2016 IV 2020 Pro
erstellt am: 01. Mrz. 2021 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rybog
erstellt am: 01. Mrz. 2021 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für eure schnelle Hilfe. Das Bild ist weg. Wie ist die Datei für Farben in Inventor aufgebaut? Ich habe nämlich eine Datei mit RAL-Farben aus Pro/E, dann könnte ich mir eine für Inventor selbst basteln. Eine Tabelle mit RGB-Werten habe ich auch. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2021 04:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rybog
in der Projektdatei und Darstellungsbibliotheken siehst du welches angeschaltet ist und auch wo diese liegen. Standard liegen diese im Designdata/Material/InventorMaterialLibrary.adsklib ich habe mal mit dem Texteditor reingeschaut und so ist das nicht bearbeitbar. Musst du wohl selber anlegen oder jemanden finden, der es Dir so gibt. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 02. Mrz. 2021 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rybog
erstellt am: 02. Mrz. 2021 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rybog
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 02. Mrz. 2021 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rybog
Dass sich das immer noch durchzieht! Darüber habe ich mich ja schon vor über 10 Jahren geärgert! ------------------ Gert Dieter Eines Tages wird alles gut sein, das ist unsere Hoffnung. Heute ist alles in Ordnung, das ist unsere Illusion. Voltaire Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2021 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rybog
erstellt am: 02. Mrz. 2021 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ich würde gerne deine Nachricht lesen. Allerdings beim Anklicken der Grafik "Neue Nachricht", in meinem Profil, erscheint folgende Meldung: Zitat: The password you have entered is incorrect. Please double-check the spelling.
Eigentlich ist das Quatsch, ich bin doch bereits in meinem Profil und trotzdem öffnet sich meine PM-Box nicht. Vielleicht könntest du mir als Moderator weiter helfen? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2021 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rybog
erstellt am: 03. Mrz. 2021 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rybog
