| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Schacht (1149 / mal gelesen)
Seven Mitglied
Beiträge: 423 Registriert: 20.06.2002 Autocad 2020 Inventor 2022
erstellt am: 25. Feb. 2021 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich gebe es zu, das Thema ist nicht gerade Maschinenbau. ich habe versucht einen Kontrollschacht einer Kanalisation korrekt zu konstruieren. Der Schacht, die Rohre, die Leiter, Der Deckel, geht. Was ich nicht hinbekomme ist das Bankett. Das Bankett ist die Fläche auf dem Grund de Schachtes wo man knapp oberhalb des Abwasserflusses trockenen Fusses stehen kann. Im Bild in der Beilage die Fläche zwischen roter und Grüner Linie. Diese Fläche hat eine Neigung von 15% (8.531 Grad) Richtung Rinne. Der Befehl 'draft' hilft mit bei geraden roten Linien. Sobald die in 1 oder 2 Dimensionen gebogen ist komme ich nicht mehr weiter. Hat mir jemand einen Tipp? Seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 25. Feb. 2021 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Ich würde die beiden Bankette als je ein Sweeping modellieren. Das Sweeping-Profil wäre ein Trapez (in einer vertikalen Skizzierebene), dessen obere Kante eine Neigung von 15% hat und der Sweeping-Pfad wäre die zugehörige rote Kurve. (Teile der Bankette, die über den Schachtumriss überstehen, werden nachträglich weggeschnitten.) Die Rinne zwischen den beiden Banketten müsste man wegen der Querschnittsänderung wohl als Erhebung mit Verlaufsführung modellieren, wobei die beiden roten Kurven als Führung dienen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2021 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp. Das war auch meine erste Idee. Dies zu konstruieren ist möglich, aber auch aufwendig (weitere Arbeitsebene und den überstand wieder Abschneiden). Ich habe gehofft es gäbe da etwas anderes, bequemeres. Die Rinne mit einem Loft zu erstellen erfordert bei geschickter Modellierung keine extra Skizzen! Nur Geometrie anwählen Genial! Mit Sweeping kam ich beim Bankett zu keinem guten Resultat. Ich bin noch am analysieren warum. Erfolgt brachte Loft was aber zwei Skizzen erfordert. Folgefrage kommt also
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 04. Mrz. 2021 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
erstellt am: 04. Mrz. 2021 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Seven Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2021 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@KraBBy Das .ipt konnte ich wie erwarten nicht öffnen. Daher besten Dank für das .pdf! Ich konnte nicht alle schritte nachvollziehen, aber es war die Inspiration für eine einfache Lösung: Fläche ersetzen Mein Vorgehen: 1. Skizze erstellen gem. 1. Screenshot (Grundriss) 2. zwei Arbeitsebenen Lotrecht zu Kurve bei Punkt (Punkt = Schnittstelle Achse zu Kreis) 3. zwei Skizzen Rinne und Bankett erstellen (gemäss Screenshot 4) 4. Erhebung erstellen: Schnitte sind 2x Skizze Rinne und Bankett, Verlaufsführung bogen aus Grundriss, Bedingungen so einstellen das die Sache rund wird, Ausgabe als Oberfläche 5. Schachtboden Skizzieren und extrudieren 6. Mit Befehl Fläche ersetzen OK Schachtboden mit Oberfläche Rinne und Bankett ersetzen Vermutlich lässt sich gar die Extrusion unter 5. und Punkt 6. sparen indem man die Schachtbodenskizze direkt bis zur Oberfläche Rinne und Bankett extrudiert (Extrudieren bis). Ein Tag später geschrieben: Vermutung stimmt! Vielen Dank für die Idee, Units kommen Seven
[Diese Nachricht wurde von Seven am 09. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
