  Bibliothek - Steuerung Sichtbarkeit Teile in Zusammenbauten
EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD
Autor Thema:  Bibliothek - Steuerung Sichtbarkeit Teile in Zusammenbauten (494 / mal gelesen)
Manfred Zirk
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Zirk an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Zirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Zirk
IV2021
erstellt am: 24. Feb. 2021 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zu den Bibliotheken, die man in Inventor Projekten nutzen kann.
Wir haben dort auch IAMs drin.
Folgendes Problem tritt auf, wenn man eine IAM aus einer Bibliothek öffnet:
Die Sichtbarkeit einzelner Teile der IAM aus der Bibliothek lässt sich nicht mal temporär ändern, Inventor verweigert sofort das Ändern der Sichtbarkeit.
Eigentlich möchte ich nur in der Baugruppe etwas zum Anschauen ausblenden.
Ziehe ich die IAM aus der Bibliothek in eine normal bearbeitbare Baugruppe, kann ich im Bibliothekstel die Sichbarkeit ändern.
Was mache ich falsch oder ist das generell nicht möglich bei Bibliotheksteilen?
Manfred
[Diese Nachricht wurde von Manfred Zirk am 24. Feb. 2021 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 25. Feb. 2021 05:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Zirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen, nein du kannst Bibliothen gar nicht ändern und wenn du damit irgendwie was machen musst, dann nimm diesen Bereich aus der Bibliothek raus.
herzlich Sascha
Manfred Zirk
IV2021
erstellt am: 25. Feb. 2021 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info.
Wir haben bisher ohne Bibliotheken gearbeitet, sondern nur mit Schreibschutz im Dateisystem.
Wir machen das auch mit Zeichnungen und Modellen, die nicht mehr bearbeitet werden müssen.
Die werden allerdings manchmal noch geöffnet, wenn man etwas anschauen bzw. nachsehen möchte.
Die Änderungen der Sichtbarkeit sollen nicht gespeichert werden, sind nur temporär.
Deswegen dachte ich, die Verwendung von Bibliotheken wäre sinnvoll.
Manfred
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 25. Feb. 2021 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Zirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, in so einem Falle würde sich Vault anbieten. Mit Bibliotheken würde ich hier nicht arbeiten. herzlich Sascha
Manfred Zirk
IV2021
erstellt am: 28. Feb. 2021 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir bauen gerade eine Testumgebung für Vault Workgroup auf.
Manfred
