  Virtuelle Maschinen - Erfahrungswerte
Autor Thema:  Virtuelle Maschinen - Erfahrungswerte (850 / mal gelesen)
indy
CADler
Sehen Sie sich das Profil von indy an!   Senden Sie eine Private Message an indy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für indy
HW Intel Core i7-4790K 4GHz, 16GB RAM, Nvidia GTX 960
SW IV 2018/2020 - SWX 2020
DELL Precision 7730 Intel i7-8750, 32GB RAM, Nvidia Quadro P3200
erstellt am: 18. Feb. 2021 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD'ler,
wir müssen aus verschiedensten Gründen Daten in älteren Versionen abliefern, d. h IV 2015/2016/2018.
Einfacher Weg STEP / Parasolid raus und in IV (ältere Version wieder rein) - klappt ganz gut, auch wenn natürlich nicht der komplette Feature Baum drin ist,
sondern nur die Gemoetrie. Auch bei Migration von Uralt Daten hilft eine ältere Version als Zwischenschritt ganz gut.
Soweit der Hintergrund.
Wir möchten solche System die nur temporär genutzt werden, auf virtuelle Maschinen aufsetzen,
Vorteil bessere Ablage Möglichkeit, kann auf verschiedenen Rechnern, die keine große Auslastung haben, betrieben werden.
VM Ware haben wir ausprobiert, funktioniert - ja, aber größe Baugruppen oder Modelle mit vielen Anordnungen kosten Zeit, wie auf den realen Maschinen ;-)
VM Workstation Player ist hier interessanterweies schneller als die echte VM Workstation, VM's haben dann meist 8 oder 12 MB RAM, je nach Basis Hardware
Hochschrauben des Rams und mehr als 4 von 8 Prozessoren bringt auch keinen gefühlten Vorteil.
Nun zu meiner Frage:
Habt ihr Erfahrung mit Virtual Box oder Hyper-V ?
Gibt es hier hier nennenswerte Unterschiede bei der CAD Perfomance (2D und 3D)
Klar es gibt Nvidia Grid(?) Systeme und andere "richtige" Virtualiserungssysteme mit entsprechender Server Hardware, das ist aber nicht meine Frage.
Ich suche hier nach kostengünstigen und einfachen Möglichkeiten, sprich kostenlos, was die Virtualsierungsumgebung betrifft.
Das man hier keine Wunder erwarten kann ist mir klar, aber das alles einzeln zu testen noch dazu mit verschiedenen Versionen ist einfach sehr zeitaufwendig,
daher frage ich nach Euren Erfahrungen.
Ich würde mich über Rückmeldungen freuen und ich werde die Frage auch mal SWX Forum stellen, hier gäbe es ähnliche Anwendungsfälle.
Die letzten Einträge zu dem Thema sind schon einige Jahre alt daher wären aktuellere Infos hilfreich.
Indy
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 18. Feb. 2021 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für indy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Indy,
solange du keine intensiven Grafikanwendungen an den Start bringst funktionieren alle Virtualisierer recht ordentlich und auch erstaunlich performant.
Sobald Grafik ins Spiel kommt wirds bei praktisch allen eng. Bisher beste Erfahrungen habe ich da mit VMWare gemacht, aber das ist alles andere als kostenneutral.
Ich würde das Pferdchen wohl etwas anders aufziehen, ausgehend davon, das die CAD-Anwendungen möglichst direkt mit der Grafikhardware kommunizieren sollten, würde ich mir über einen Bootmanager Gedanken machen, Eventuell kombiniert mit einer Remotedesktop-Lösung, für den Zugriff übers Netz.
Fischkopp
Sehen Sie sich das Profil von Fischkopp an!   Senden Sie eine Private Message an Fischkopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischkopp
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 18. Feb. 2021 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für indy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde erst einmal die Frage nach den Lizenzen stellen, bevor ich mir Gedanken zur Performance mache...
