Thema: Ebenen/Skizzen ausblenden Päsentationsdatei (1831 / mal gelesen)
Andreas Fischer Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 22.01.2021 Inventor 2021
erstellt am: 12. Feb. 2021 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich bin gerade dabei aus einer Baugruppe eine Explosionszeichnung abzuleiten. Dabei hat sich gezeigt das ich einen Fehler in der Baugruppe hatte, ich habe diesen in der Baugruppe geändert in dem Wissen das die Explosionszeichnung auch aktualisiert werden würde, das ist auch passiert. Danach waren in der Präsentationsdatei alle Ebenen wieder eingeblendet das ganze sieht entsprechend wüst aus. Wie man die Ebenen in einer Baugruppe ausblendet weiß ich, aber hier bin ich ratlos. Das ganze sieht für mich doch schwer nach Bug aus, oder irre ich mich? Alle Anregungen sind herzlich willkommen. Schönen Tag noch, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 12. Feb. 2021 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Fischer
Kann passieren. Aber in der Zeichnung sind sie nicht zu sehen, oder? Grundsätzliche Tipps: Mit Arbeitsebenen sparsam umgehen. Wenn Du in einem Bauteil oder Unterbaugruppe eine Koordinaten- oder Arbeitsebene gebraucht hast, mach sie danach gleich wieder unsichtbar, und speichere dann ab. Und: Herzlich willkommen auf cad.de! P.S.: Gib in Deinem Profil bitte noch an, mit welcher Inventor-Version Du arbeitest. ------------------ Gert Dieter Meistens gibt es guten Mut, wenn man denkt, bevor man tut. Auch denke ich, es schadet nicht, wenn man denkt, bevor man spricht. Manfred Rommel [Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 12. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2021 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Gert, ja so war es, in der Zeichnung war nichts mehr zu sehen. Aber es war doch deutlich erschwert die einzelnen Elemente anzuwählen da ich jedes mal warten musste bis die Registerkarte auftauchte, das kann ja so nicht gewollt sein. Was die Anzahl der Ebenen betrifft musste ich mich leider an die Vorgaben halten (Hausarbeit im Studium). Für die Zukunft merk ich mir das aber .
erstellt am: 13. Feb. 2021 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Fischer
Hallo ich verstehe dein Problem nicht, bei mir schaltet sich nicht einfach eine Eben in der idw. Weiter habe ich in der ipn also da wo man die Explosionen erzeugt und da hat sich auch keine Ebene einfach angeschaltetn. Kannst du ein einfaches Beispiel hier mal hochladen? herzilch Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2021 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Sascha, ganz so einfach war das auch nicht, das kam weil ich die Baugruppe auf die sich das ganze bezog verändert habe. Das schöne Feldchen "Objektsichtbarkeit" hab ich leider vergeblich gesucht. Und auch wenn es irgendwie ja ging, war es doch recht lästig wenn einem solche Fehlerchen für gewöhnlich keine Schwierigkeiten machen. Hochladen kann ich das wohl leider nicht, die nachfolgenden Semester dürfen wohl das selbe Projekt bearbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2021 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Fischer
Wenn Du links im Browser die Komponenten und Unterbaugruppen aufklappst, kannst Du bei den Koordinaten- und Arbeitsebenen sehen, ob sie sichtbar sind, und sie unsichtbar schalten. Am besten gleich nach Gebrauch. ------------------ Gert Dieter Meistens gibt es guten Mut, wenn man denkt, bevor man tut. Auch denke ich, es schadet nicht, wenn man denkt, bevor man spricht. Manfred Rommel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2021 05:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Fischer
erstellt am: 15. Feb. 2021 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, du hast recht, da war die Kuh leider schon auf dem Eis ! Danke für dein Interesse an der Sache. Ich schreib in ein paar Tagen Klausuren, ich würde danach versuchen das Problem zu duplizieren. Jetzt fällt es mir schwer die Zeit zu finden das mal eben zusammen zu schustern.
