  Aussehen, Physisch kopieren/ definieren
Autor Thema:  Aussehen, Physisch kopieren/ definieren (774 / mal gelesen)
Georg 10
Sehen Sie sich das Profil von Georg 10 an!   Senden Sie eine Private Message an Georg 10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Georg 10
Autodesk Inventor 2021
erstellt am: 08. Feb. 2021 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir eine eigene Materialbib. erstellt (Material dupliziert und umbenannt usw.)
Bei der Materialbib. sind aber 3 Reiter: Identität, Aussehen, Physisch.
Wie kann ich "Aussehen" und "Physisch" kopieren und bearbeiten?
(einfach umbenennen ist ja nicht unbedingt der richtige Weg)
Gruß Georg
[Diese Nachricht wurde von Georg 10 am 08. Feb. 2021 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 08. Feb. 2021 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg 10 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Georg 10:
... Wie kann ich "Aussehen" und "Physisch" kopieren und bearbeiten?
Wenn man ein Material dubliziert, werden alle drei Datensätze kopiert: Identität, Aussehen und Physisch. Die Namen des Dublikate werden in allen drei Fällen zunächst durch Anhängen einer Zahl in Klammern gebildet und können selbstverständlich geändert werden.
Die Identität (der eigentliche Materialdatensatz) ist den beiden anderen Datensätzen übergeordnet, da die Identität die Datensätze Aussehen und Physisch referenziert. Ein Datensatz Aussehen oder Physisch kann auch von mehreren Identitäten referenziert werden.
Das der Datensatz Aussehen kann auch im Darstellungsbrowser separat kopiert und auch im Darstellungseditor bearbeitet werden. Aussehen und Darstellung ist also identisch, jede Material identität referenziert also eine Darstellung.
Für die Datensätze Physisch gibt es aber keinen eigenen eigenen Browser, sondern nur den Objektbrowser, mit dem jedoch keine Kopie erzeugt werden kann.
Und ja, wenn man einen Datensatz umbenennt ohne vorher ein Dublikat zu erstellen, führt das früber oder später zu erheblichen Problemen, weil die intere ID des Datensatzes durch Umbenennen nicht geändert wird.
Michael Puschner
Autodesk Certified Instructor
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Georg 10
erstellt am: 09. Feb. 2021 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt
Vielen Dank, dann ist ja alles sauber!
Gruß Georg
