Thema: Flächen verschmelzen (2176 mal gelesen)
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 05. Feb. 2021 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Vielleicht stehe ich einfach wieder mal auf dem Schlauch und es gibt irgendwo einen Haken oder dergleichen Ich möchte an einer "Übergangslasche" eine Fläche ergänzen. Dies funktioniert auch soweit problemlos, nur das sich die Flächen nicht verbinden bzw. verschmelzen. Ist rein ästhetisch, und doch will ich die Kanten weg haben. Mit Fläche löschen und korrigieren habe ich es hinbekommen. Gibt es einen einfacheren Weg? Beispiel ist in Version 2019. Beste Grüsse Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2021 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Es ist wohl eine Eigenheit der Geometriebeschreibung von Übergangslaschen, dass auch bei koplanaren Anbindungen eine Kante erzeugt wird. Wenn es denn wirklich stört, dann kenne ich auch keinen einfacheren Weg als "Fläche löchen". ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 06. Feb. 2021 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner:
Es ist wohl eine Eigenheit ... von Übergangslaschen,
Ich hab's auch mit einer normalen Lasche (180°) probiert - leider gleiches Ergebnis.
kenne ich auch keinen einfacheren Weg als "Fläche löchen" dito Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2021 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Zitat: Original erstellt von jupa: ... Ich hab's auch mit einer normalen Lasche (180°) probiert - leider gleiches Ergebnis. ...
Hallo Jürgen, ich meinte wirklich Übergangslasche, hast du das vielleicht mit Konturlasche verwechselt? Und ja, es ist egal, welches Blechelement man an die Übergangslasche koplanar anschließt (Blechfläche, Lasche, Konturlasche oder Extrusion) es entsteht immer diese Flächentrennung. Das ist auch so, wenn man die Körpergeometrie unabhängig kopiert. Es liegt also nicht an den Blechelementen, sondern an der Geometriebeschreibung, vermutlich an der Modellierungstoleranz. Bezeichnend ist ja auch, dass man bei „Fläche löschen“ die Flächen der Übergangslasche löschen muss, damit die Flächentrennung verschwindet. Löscht man die Flächen des hinzugefügten Ansatzes, bleibt die Flächentrennung erhalten. Das bedeutet: Die Vergößerung der Fläche des Ansatzes kann die Fläche der Übergangslasche ersetzen, aber nicht umgekehrt. EDIT: Weitere Erklärungen ergänzt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2021 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2021 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
... ich meinte wirklich Übergangslasche, hast du das vielleicht mit Konturlasche verwechselt?
Ich hatte wirklich die stinknormale einfache Lasche gemeint (allerdings 0°, und nicht wie oben fälschlicherweise geschrieben 180°). >>Video<< Bei einer einfachen Platte entsteht diese Kante nicht. Möglicherweise ist die (vorhandene) Übergangslasche intern mathematisch nicht ganz exakt planar (bzw. wird intern ganz anders beschrieben als eine per Definition ebene Fläche), wodurch die Kante zu der angeschlossenen ebenen Lasche entsteht. Ist (mir) aber auch egal (habe nicht viel weiter rumprobiert). Mit (leider zusätzlichem, aber verschmerzbarem) Fläche(n) löschen ist diese Unschönheit ja rasch zu beheben.
erstellt am: 08. Feb. 2021 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Wir reden zwar aneinander vorbei, meinen aber exakt dasselbe.
Zitat: Original erstellt von jupa: ... Möglicherweise ist die (vorhandene) Übergangslasche intern mathematisch nicht ganz exakt planar (bzw. wird intern ganz anders beschrieben als eine per Definition ebene Fläche), wodurch die Kante zu der angeschlossenen ebenen Lasche entsteht. ...
Dann ganau das meinte ich ja schon weiter oben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
