Thema: Befehl Formen ist kaputt (1080 / mal gelesen)
Jan004 Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 4 Registriert: 02.02.2021
erstellt am: 02. Feb. 2021 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Bei mir funktioniert der Befehl Formen(Flächen Formen) nicht richtig. Manchmal, auch bei sehr simplen Formen mit auch nur zwei Arbeitsebenen oder dergleichen nimmt er am falschen Ort Material ab oder trägt es auf. Bsp: ich habe zwei Löcher in einem Blech und möchte eines mit Formen verschließen bzw. "zugießen". Ich gebe eine Arbeitsebene inzwischen wähle die richtung und er verschließt trotzdem beide löcher. Hat jemand das selbe Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 02. Feb. 2021 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jan004
erstellt am: 02. Feb. 2021 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den Löchern diente nur als Beispiel. Hier im Anhang ein Bild was ich meine. Auf dem Bild kann man erkennen dass ich eindeutig mit der Ebene 25 das dahinterliegende ausschließe, dennoch wird Material abgenommen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 02. Feb. 2021 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jan004
erstellt am: 02. Feb. 2021 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2021 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jan004
Hallo Bitte fülle deine Sysinfo noch aus. Wir wissen nichtmal mit welcher Version du arbeitest. Sind alle Servicepacks installiert? Ich hab dein Beispielteil nach Augenmaß nachmodelliert und konnte den Effekt nicht nachvollziehen. Kannst du dieses oder in Beispielteil posten? ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 02. Feb. 2021 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jan004
bei mir scheint das auch problematisch zu sein, sprich ich konnte das Problem nachstellen. [Edit: SysInfo korrigiert; seit kurzem IV 2020 (vorher 2016) ] ------------------ Gruß KraBBy [Diese Nachricht wurde von KraBBy am 02. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2021 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 02. Feb. 2021 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jan004
Zitat: Original erstellt von KraBBy: SysInfo korrigiert; seit kurzem IV 2020
... aber mit 2020.2.1 (gemäß Deines Bildes) nicht up-to-date. Aktuell sind wir bei 2020.3.4 (falls ich nicht auch was verschlafen habe)
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2021 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jan004
mcap Mitglied CAD-Supporter
Beiträge: 132 Registriert: 13.11.2014 Lenovo P360 ACAD 2022/24 IV 2022/24 WIN 10/64
erstellt am: 04. Feb. 2021 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jan004
Versuch mal, die Arbeitsebenen die auf den (Blech)flächen liegen, mit einem Abstand (0.1 oder so) zu definieren. In deinem Beispiel dir AE26 und die 'hintere, hohe'. Das dürfte ja in diesem Beispiel keine Rolle spielen, dass die AEs etwas versetzt sind. ------------------ Gruss Marco [Diese Nachricht wurde von mcap am 04. Feb. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mcap am 04. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
