| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Kanten spitz zulaufen runden (1008 / mal gelesen)
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 01. Feb. 2021 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ist es möglich mit einem Standard-Feature 3 zusammenlaufende Kanten spitz zulaufend zu erstellen? Ich habe es mit meinen üblichen Verdächtigen "Rundung" aus 3D-Modell und "Regelbasierte Rundung" aus Kunststoffteil nicht hingekriegt. Beste Grüsse Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 01. Feb. 2021 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
erstellt am: 01. Feb. 2021 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EIBe 3D Mitglied Dipl. - Ing. (FH)
Beiträge: 267 Registriert: 24.01.2020 HP Z4 G4 Workstation Xeon 3,6 32GB Nvidia P2000 WIN10 SW2015 SP5.0 SW2017 ************* Inv2018 akt.SP
erstellt am: 01. Feb. 2021 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Auch nett in dem Zusammenhang: Erstellen einer variablen Fase. Leider nicht direkt über Fläche löschen und korrigieren zu erreichen. Zwischenschritt über Fläche löschen, Umgrenzungsfläche, Heften. Inv2018 Grüße
EIBe 3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2021 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2021 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Diese Art der Rundung geht auch ohne "Fläche Löschen", wenn man die Optinon "Fortlaufende Kanten" ausschaltet. (siehe Animation und Bauteil im Anhahng). Beide Wege benötigen aber zwei Elemente. In anderen, komplexeren Fällen ist mal der eine und mal der andere Weg günstiger. Was "Fläche Löschen" betrifft gibt es übrigens eine sehr gute Abhandlung von Roland Schröder, die auch zur Zeit oben an jedem Thread angepinnt ist: Gut zu wissen: Inventor besser verstehen - Fläche löschen ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2021 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir Michael für deine Ergänzungen. Mit den Häkchen habe ich auch rumprobiert gehabt, aber in diesem Fall nicht alle Variationen Ist immer gut, wenn man für eine Aufgabe mehrere Lösungsvarianten hat, und dann punktuell die geeignetste auswählen kann. Auch ein sehr interessanter Beitrag von Roland, der sehr gut die den Funktionsumfang von "Fläche löschen" darstellt. Die Möglichkeiten waren mir grundsätzlich bekannt, jedoch habe ich diese in meinem spezifischen Fall nicht erkannt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
