  Ebenenauswahl wird nicht angenommen
Autor Thema:  Ebenenauswahl wird nicht angenommen (804 / mal gelesen)
Tommy2021
Sehen Sie sich das Profil von Tommy2021 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommy2021  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommy2021
Autodesk Inventor Professional 2021 - Testversion
erstellt am: 01. Feb. 2021 01:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir heute Inventor Professional in der 30 Tage Testversion installiert - bin bisher also absoluter Neuling.
Da ich in naher Zukunft wohl mit Inventor arbeiten muss, wollte ich mich vorab schonmal selbstständig mittels im WWW verfügbaren Schulungsunterlagen einarbeiten. Leider scheitert es schon an (oder sogar schon vor) der Skizzenerstellung:
Ablauf der Skizzenerstellung in den Tutorials:
"2D-Skizze starten" --> anschließendem linker Maustaste-Klick auf eine der angezeigten (Ursprungs-)ebenen --> Ansicht wird auf ausgewählte Ebene geschwenkt und Sketcher Mode springt rein.
Wenn ich jedoch "2D-Skizze starten" klicke (wird daraufhin blau umrandet) erscheinen die Ursprungsebenen und die Infobox unten meldet "Ebene zum Erstellen  einer Skizze oder vorhandene Skizze zum Bearbeiten auswählen". Wähle ich daraufhin dann eine der Ursprungsebenen aus passiert nichts. Die angeklickte Ebene wird daraufhin lediglich blau markiert. Aber Inventor springt nicht in den Sketcher Mode und richtet auch nicht die Ansicht senkrecht auf die ausgewählte Ebene aus.
Das Problem besteht nicht nur bei den Ursprungsebenen sondern auch bei allen anderen Ebenen und Flächen.
Was jedoch seltsamerweise funktioniert:
Klick auf "2D Skizze starten" --> eine angezeigte Ebene mittels linke Maustaste auswählen und gedrückt halten --> somit Offset von der Ebene erstellen --> linke Maustaste loslassen --> Inventor springt auf der neu erstellen Offset-Ebene in den Sketcher Mode.
Allgemein scheinen bei mir auffällig viele Icons ausgegraut zu sein. Im Sketcher Mode beispielsweise sind alle Gruppen außer "Erstellen" ausgegraut... Bspw. auch das Icon "Skizze fertig stellen". Die Skizze beenden kann ich nur über rechte Maustause --> 2D Skizze beenden.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand mit diesem Problem helfen kann und ich mich für Inventor dann wieder motivieren kann.
Danke vorab und viele Grüße
Tommy
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 01. Feb. 2021 04:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommy2021 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht auch anderes herum, klicke die gewünschte Ebene aus und dann klicke auf neue 2D Skizze. herzlich Sascha
Tommy2021
erstellt am: 01. Feb. 2021 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha,
Danke für die Antwort. Auch das habe ich bereits versucht, allerdings besteht hier das selbe Problem...
Ich habe das Gefühl, dass ich ein Großteil der Funktion nur mittels dem Rechte Maus Taste Menü's benutzen kann...
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 01. Feb. 2021 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommy2021 10 Unities + Antwort hilfreich
was Grundsätzliches:
  • Arbeitsebenen  können nur am Teppichrand angefasst werden
  • wenn mit der linken Maustaste auf Flächen klickst, gibts ein kleines Menü mit unterschiedlicher Anzahl an Kästchen, abhängig von dem, was du anklickst, aber das letzte dieser kleinen Icons ist immer "neue Skizze" auf die die du gewählt hast.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Tommy2021
erstellt am: 01. Feb. 2021 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
Fragt mich nicht warum, aber nach dem heutigen Neustart funktioniert die Skizzenerstellung problemlos...
