  Mehrstufige Stücklisten
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Mehrstufige Stücklisten (997 mal gelesen)
Maschbauseele
Sehen Sie sich das Profil von Maschbauseele an!   Senden Sie eine Private Message an Maschbauseele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maschbauseele
Inventor 2021
erstellt am: 29. Jan. 2021 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
STL-Problem.pdf
Guten Morgen,
ich möchte auf einer Zeichnung eines ZSB eine mehrstufige Stückliste einfügen.
Leider wird die Sortierung aus einer Unter-BG auf der Zeichnung geändert.
Danke im Voraus für eine Idee.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 29. Jan. 2021 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschbauseele 10 Unities + Antwort hilfreich
das passt beides nicht zusammen und kann man nicht sinnvoll verknüpfen. Die Idee hatten schon einige vor Dir und es ist einfach nicht umsetzbar und du wirst damit nicht glücklich werden.   herzlich Sascha
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 29. Jan. 2021 editiert.]
FxR
Maschinenbauingenieur, Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von FxR an!   Senden Sie eine Private Message an FxR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FxR
Inventor 2020 / 2021 / 2023
(Creo) eigentlich nicht mehr
erstellt am: 01. Feb. 2021 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschbauseele 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man nicht auch in der höheren Ebene die Nummerierung bearbeiten? Im PDF sieht es aus als ob die übergeordnete nach Einbaureihenfolge? sortiert ist anstatt nach Positionsnummer. Das kann man doch normalerweise einstellen in der Stücklistenvorlage bzw. der Stückliste auf der Zeichnung. In der Nähe der Gruppierungseinstellungen oder in dem Tabellenpopup zur Stückliste würde ich das vermuten. Evtl kann man sogar diese Formatierung mit dem Vorsatz "2/" da schon konfigurieren? (jetzt so halb ins Blaue, weil ichs grad nicht ausprobieren kann)
R-Kon - Maschinenbau Konstruktion und Entwicklung
https://www.r-kon.de
bwr
Sehen Sie sich das Profil von bwr an!   Senden Sie eine Private Message an bwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bwr
erstellt am: 04. Feb. 2021 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschbauseele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maschbauseele,
was du suchst ist evt hier zu finden:
Öffne die Ansichtseigenschaften und stelle 'Alle Ebenen' ein. Dort kannst du auch das Trennzeichen ändern.
In der Stückliste kannst du dann die einzelnen Baugruppen aufklappen und dort den Wert für die Position nochmal individuell ändern.
Andreas
etaCAD
FxR
erstellt am: 04. Feb. 2021 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschbauseele 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn alles nichts hilft könntest Du eine eigene Positionsnummer-iProperty in alle Teile machen (manuell oder per iLogic über die Baugruppe), die genau die gewünschte Reihenfolge und Formatierung hat. Die exportieren und in der Stückliste als sichtbare Spalte auswählen und als Sortierkriterium verwenden. So als workaround.
https://.r-kon.de
Maschbauseele
Inventor 2021
erstellt am: 04. Feb. 2021 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
