| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Positionsnummer Abwicklung (529 / mal gelesen)
chense Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 71 Registriert: 14.04.2020 Inventor 2019 auf Windows 10 Intel Xeon E5-1630, 3,7Ghz Nvidia Quadro P4000 32GB Ram
erstellt am: 27. Jan. 2021 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hätte eine Frage: Wir benutzen (auch wenn es ja da gewisse Abneigungen dagegen gibt) die Schweißbaugruppe - Nun machen wir es üblicherweise so, dass wir dort auch immer ein "Detail Einzelteil" und falls nötig eine Abwicklung der einzelnen Bleche in der Zeichnung darstellen. Das funktioniert soweit auch ganz gut allerdings ist es ja so, dass die Abwicklung wenn ich sie aus dem Bauteil hole nicht die Positionsnummer aus der Baugruppe übernimmt. Da wir nichts überschreiben wollen geben wir üblicherweise dem Detail Einzelteil seine Positionsnummer und fügen dann einfach eine Führungslinie zur Abwicklung hinzu. Wenn man jetzt aber nicht aufpasst und die Führungslinie löst und neu anhängt ändert sich die Positionsnummer (so wie mir gerade passiert) auf 1 - Kann natürlich evtl. zu ärgerlichen Fehlern bei der Fertigung führen. Daher die Frage - gibt es entweder eine Möglichkeit dieses Verhalten zu unterdrücken oder habt ihr einen Tipp wie man so etwas besser handhaben könnte? ------------------ Für jede Fehlermeldung gibt es eine Lösung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2021 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chense
erstellt am: 27. Jan. 2021 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das ist das Problem - Leider ein kleines ärgerliches Problem in Inventor ... da wir kaum gekantete Teile nutzen finden wir die Schweißbaugruppe ansonsten praktisch rein für die Zeichnungserstellung oder wenn nach Auslieferung noch Änderungen an einem Produkt vorgenommen werden die passieren dann in der Baugruppe um klare Trennung zu haben (neben dem Index) aber das ist ärgerlich gerade da wir gerade unsere Produktpalette erweitern und doch in Zukunft villeicht ein paar mehr Kantteile dazukommen. ------------------ Für jede Fehlermeldung gibt es eine Lösung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2021 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chense
naja, wenn du noch einen Schritt weiter gehst und die Vault Freigabe nutz, wird euch genau das auf die Füsse fallen. Es hat sich echt bewährt ein Teil eine Zeichnung. ich hatte mal einen Kunden, der hat folgendes gemacht. Alles wurde auswärts gefertig und fertig montiert. Dafür wurden die Montagezeichnungen auf Inventorebene auf Schweißbaugruppe umgestellt, dann wurden die Fertigungsteile auf der Montagezeichnung platziert und hatte auch die richtige Positionsnummer. Der Einkauf hatte nur ein Zeichnung zu versenden und hat die komplette montierte Einheit erhalten. Dieses System hat in dieser Firma sehr gut funktioniert. herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 28. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2021 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chense
um deine Frage aus dem pm zu beantworten. Also wenn ihr nur eine Item-Only arbeitesweise im Vault anstrebt, dann ist die Verknüpfung der Zeichnung zum Artikel über die Referenz. Habt ihr nun einen Artikel auf mehreren Zeichnungen, werden die alle mit behandelt. Obwohl du vielleicht nur eine wolltest. Oder anders beschrieben, ich habe vor ca. 2 Monaten auch so ein Teil von Freigabe auf Bearbeitung gesetzt. Was ich übersehen habe, war, dass diese Bauteil in 5 weiteren Zeichnungen über die platzierung enthalten war und somit wurden alle Zeichnungen Auf in Arbeit gesetzt. Das wollte ich gar nicht. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2021 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort! Vault nutzen wir nicht - ebenso kommt es bei uns nicht vor, dass dieses Teil auf mehreren Zeichnungen auftaucht. Entweder ist es eh in einer Standardbaugruppe verbaut oder es wird bei Wiederverwendung jeweils kopiert und dann als z.b. "Neue-Znr.-0x-Blech" gespeichert. Gibt natürlich viele Daten aber garantiert, dass eben genau das von dir angesprochene nicht passieren kann. ------------------ Für jede Fehlermeldung gibt es eine Lösung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
