| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Am Ursprung Ausrichten und Fixieren (1490 / mal gelesen)
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 26. Jan. 2021 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 26. Jan. 2021 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Boekels
Kann ich nicht bestätigen. (getestet mit IV 2021.2.1) Allerdings muß die Objektwahl im Browser vorgenommen werden, Auswahl im Fenster geht nicht. (Kann jetzt aus dem Hut allerdings nicht sicher sagen, ob das schon immer so war oder ob das Dein Kritikpunkt ist). Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 26. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2021 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Boekels
Zitat: Original erstellt von jupa: ... Allerdings muß die Objektwahl im Browser vorgenommen werden, Auswahl im Fenster geht nicht. ...
Im Fenster (Dokumentfenster) kann ich schon auswählen, aber nur einzeln aber auch mit STRG oder UMSCH, jedoch nicht mit Fensterauswahl im Dokumentfenster. Wählt man aber vor dem Befehlsaufruf mit Fensterauswahl im Dokumentfenster aus, übernimmt der Befehl die Auswahl. (Getestet mit IV 2021.1.2 - oder hat sich da bis 2021.2.1 was geändert?) ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2021 04:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Boekels
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner:
... jedoch nicht mit Fensterauswahl im Dokumentfenster.
Genau das meinte ich. Sorry ob der unklaren Formulierung. Wählt man aber vor dem Befehlsaufruf mit Fensterauswahl im Dokumentfenster aus, übernimmt der Befehl die Auswahl.
Das hatte ich nicht probiert. Danke für den Tip. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2021 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Boekels
Ok, dann ist dieses Verhalten dasselbe wie gehabt. Vor der Neuprogrammierung mit Hinzufügen des Dialogfeldes wurde aus einer bestehenden Fensterwahl sogar nur die erste Komponente übernommen. Ich hatte das gestern noch mit IV2010 getestet. Von daher ist es eher besser geworden. Vielleicht ist aber Lothars Problem ja ein ganz anderes. ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 27. Jan. 2021 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen alle beieinander! Erst mal vielen Dank für euer Bemühen. Heute ist es nicht besser als zuvor. Wenn ich eine Komponente ausgewählt habe, dann auf den Knopf drücke, dann erscheint ein "+" am Mauscursor und sonst geht nix. Die Komponente ist auch sonst nicht irgendwie angebunden, sondern einfach ganz frei von jeglichen Constraints. @Michael: An welches andere Problem denkst denn Du? ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2021 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2021 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Boekels
erstellt am: 27. Jan. 2021 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Boekels
Zitat: Original erstellt von Lothar Boekels: Status: - Reparaturinstallation hat nichts gebracht. - Neuinstallation leider auch nicht.
Eigemtlich überflüssige Frage, aber vorsichtshalber: aktuelle Updates installier? Habe soeben nochmals getestet. Egal ob nur am Ursprung fixieren oder nur Fluchtend Anhängigkeiten erstellen oder beides gemeinsam aktiviert wurde - immer das gleiche (erwartete) Resultat: die Bauteile werden am Usprung "festgenagelt". Auch ein Mix aus Bauteilen älterer Versionen sowie ein paar Inhaltscenterteile ändert daran nix. Bin komplett ratlos :-) ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2021 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Boekels
erstellt am: 27. Jan. 2021 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
