| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor Hausbegehung (1465 / mal gelesen)
Fiedel93felix Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 482 Registriert: 19.02.2014 Autodesk Inventor 2017 Microsoft Visual Basic 2010
erstellt am: 21. Jan. 2021 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich kaufe bald ein Haus und will das renovieren und natürlich auch etwas umbauen. Ich wollte das ganze mit Inventor planen und nachbauen. Gibt es eine Möglichkeit oder Zusatzprogramm womit man dann auch wie eine Art Begehung machen kann?
------------------ ---------------------------------- Mit freundlichen Grüßen Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 21. Jan. 2021 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
Moin! Hab ich auch so gemacht, aber ganz ohne Zusatzprogramme. "Virtuelle Begehung" dann mit Spacepilot. Es gibt vielleicht elegantere Methoden oder leistungesfähigere Programme, die sowas in Hochglanz und mit perfekt definierbarer Kameraführung können, aber ich habe Wichtigeres zu tun, als mich da lang und breit einzuarbeiten. Jedes Programm hat seine Hürden, und hinter den Hürden dann seine Schwächen. Inventor kenn ich und kann ich. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2021 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
Direkt im IV ohne irgendwelche Zusätze: Anzeige auf "Perspektive" stellen, und mit der Spacemaus durch die Räume kriechen. Ist gleichzeitig auch ein gutes Training im Gebrauch des Spacemaus. Im Studio könnte man das etwas mühsam aber doch natürlich auch hinkriegen. Wenn Du es professioneller haben willst müsste man schauen was Du an Paket/Zusatzmodul o.Ä. lizensiert hast. Im "nackigen" IV ist mir sonst nichts bekannt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2021 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die ersten Antworten. Ich glaube an Zusatzmodulen sollte es nicht scheitern. Ich bin mir nicht zu 100% sicher aber ich glaube wir haben viele Zusatzmodule. ------------------ ---------------------------------- Mit freundlichen Grüßen Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2021 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2021 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
Ohne Spacemaus, das ist wie Wettrennen mit einem Bein hochgebunden. Aber nun kommts drauf an mit welchen Modulen oder Paketen Du schon bekannt bist bzw. wie weit Dein Lernwille reicht. Ein Einstieg wäre das Studio, das ist zumindest innerhalb von IV. Das obere Ende wird wohl 3dMax markieren, das kann alles und jedes auf jede erdenklich Weise animieren. Sei gewarnt: Nichts davon ist einfach und geht von selbst! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 21. Jan. 2021 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
Zitat: Original erstellt von Fiedel93felix: Hälfte vergessen beim Antworten....Eine Spacemaus habe ich leider nicht zur Verfügung.
Ich kann Leo nur zustimmen. Zum Arbeiten mit 3D-Programmen ist eine Spacemaus praktisch unabdingbar. Schaff Dir eine an oder lass sie Dir vom Arbeitgeber besorgen. Ist in einfacher Ausführung auch nicht teuer. ------------------ Gert Dieter Meistens gibt es guten Mut, wenn man denkt, bevor man tut. Auch denke ich, es schadet nicht, wenn man denkt, bevor man spricht. Manfred Rommel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schwax Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 34 Registriert: 22.08.2019 Inventor Professional 2017 AutoCAD Mechanical 2017
erstellt am: 21. Jan. 2021 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
erstellt am: 21. Jan. 2021 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
also ich habe mir das abgewöhnt mit der 3D Maus zu arbeiten und das geht super gut auch im Inventor. Einfach wie Leo schreibt auf Perspektive umschalten und mit der shift und mittel Mausradtaste durch fliegen. und keine Sorge ich kann die 3D Maus mit beiden Händen bedienen, aber brauchen tut man die eigentlich nicht. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2021 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
Weil ich grad zufällig was mit AutoCAD probiere, in der 2020er Version (vielleicht auch schon etwas früher) sind ausdrückliche Grafikbefehle für einen virtuellen walk-through vorhanden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 22. Jan. 2021 05:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
Mit einer einfachen Maus mit Scrollrad (gibt es noch andere… ?) und F4 drücken, wenn gedreht werden soll, die linke Maustaste gedrückt und die Maus in „Laufrichtung“ bewegen beim „wandern“/panen geht das auch mit weniger Materialaufwand. Da bin ich ganz bei Sascha. Da bei meiner beruflichen Tätigkeit, verfahrenstechnischer Anlagenbau, das „Laufen“ in selbsterstellten„Hochhäusern“/Maschinentürmen und Hallen zum Alltag gehört, kann ich sagen, die Spacemouse haben wir noch nie vermisst. Trotz einiger „Gehversuche“, auch mit Roland, ist es bei der „normalen“ Maus für siebzehn-euro-fünfzig geblieben. Da ich für Besprechungen beim Kunden, vor Corona noch häufiger, ständig unterwegs bin, ist die einfache Maus auch unempfindlicher beim Transport. Und wenn ich die Maus mal vergessen hatte, konnte ich auf eine x-beliebige Maus beim Kunden zurückgreifen. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2021 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten. Dann werde ich mich mal damit vertraut machen. Mit Inventor arbeite ich an sich sehr viel, ich denke da sollte ich das mit euren beschreibungen auch ordentlich hin bekommen Ich halte euch auf dem laufenden. ------------------ ---------------------------------- Mit freundlichen Grüßen Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 24. Jan. 2021 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
Hallo, Falls du nicht nur Inventor alleine, sondern z.B. eine Collection lizenziert hast, ist darin auch NavisWorks enthalten. NavisWorks wäre zum "Begehen" eines 3D-Modells eigentlich ideal. Du kannst direkt die nativen Inventor-Daten einlesen - oder einen Umweg über das DWF-Format nehmen. Die Einarbeitungszeit in NavisWorks ist wirklich gering - da es dabei ja wirklich "nur" um die Visualisierung und nicht um die Konstruktion geht. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
