| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: CC: Alle Teile einer Norm aus dem Inhaltscenter in BG (931 / mal gelesen)
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 19. Jan. 2021 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es einfache, schnelle Vorgehensweise alle Teile einer Norm aus dem Inhaltscenter (CC) in eine Baugruppe einzufügen? Mir ist nur die "normale" Funktion "Aus Inhaltscenter platzieren" bekannt. Hintergrund: Wir möchten alle Normteile "neu erstellen" und in das PDM überführen, da wir noch einen Mix mit CADENAS-Teile haben... Hierzu müssen wir alle Normteile als Modell generieren. Danke und Grüße NB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EIBe 3D Mitglied Dipl. - Ing. (FH)
Beiträge: 267 Registriert: 24.01.2020 HP Z4 G4 Workstation Xeon 3,6 32GB Nvidia P2000 WIN10 SW2015 SP5.0 SW2017 ************* Inv2018 akt.SP
erstellt am: 19. Jan. 2021 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Hallo mb-ing, mit Boardmitteln ist mir da nichts bekannt. Habe mich erinnert da mal was gelesen zu haben und siehe da auch wieder gefunden. Habe es gerade nicht komplett durchgelesen, sollte aber dem nahe kommen was du suchst. Grüße
EIBe 3D [Diese Nachricht wurde von EIBe 3D am 19. Jan. 2021 editiert.] Edit: Rechtschreibfehler [Diese Nachricht wurde von EIBe 3D am 19. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2021 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Georg 10 Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 13.02.2014 Autodesk Inventor 2021
erstellt am: 28. Jan. 2021 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Hallo mb-ing, Stehe vor der gleichen Aufgabe... Hat bei dir alles geklappt? kannst du mir bitte die (generelle) Vorgehensweise beschreiben wie man die bas Datei in Inventor ausführt? Habe Visual Basic heruntergeladen, die bas Datei geöffnet.. Wie gehts jetzt wieter Für Tipps wäre ich dankbar. ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2021 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Hallo Georg 10, bin zwar nicht angesprochen aber Vorgehen wie folgt: 1. Inventor starten 2. ALT+F11 -> VBA Editor von Inventor öffnet sich 3. Dort unter Default.ivb den Ordner Module öffnen 4. In Modul1 den Code von oben geposteter Seite inkl. Public Sub bis inkl. End Sub kopieren 5. Die auf der Website fett markierten Pfade zu der von dir gewünschten Norm anpassen 6. Speichersymbol klicksen 7. F5 drücken 8. Kaffe holen und warten Versuch es erst mal mit einer Normteilfamilie mit wenigen Teilen z.B. U-Scheiben. die Ausführung des Codes platziert alle Normteile in einer neuen, leeren Baugruppe. Die Normteile findets du dann in eurem voreingestellten Normteilverzeichnis. Grüße
EIBe 3D Edit: Bei Anpassung der Pfade jeweils nur die Bezeichnungen zwischen den "" ändern
[Diese Nachricht wurde von EIBe 3D am 28. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2021 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
