| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: IV2018 - Stilkonflikt (1078 / mal gelesen)
erstellt am: 18. Jan. 2021 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wollte das miese Wetter und die viele Zeit im Lockdown nutzen um mich hobbymäßig mit IV zu beschäftigen. Habe dazu IV2018 gestartet und ein neues Bauteil anlegen wollen - es kommt sofort eine Stilkonflikt-Meldung. Habe die letzte Jahre viel mit genau dieser Installation gearbeitet und kann mich an keine derartige Meldung erinnern (also irgendwas wird sich wohl doch geändert haben...). In der Meldung steht was vom Stilbibliotheksmanager, aber über diesen krieg ich wohl keinen Zugriff auf die Stile im Template. Und in der frisch gestarteten Teiledatei im Stil- und Normeneditor ist die Option "Stil aktualisieren" ausgegraut. Wie bekomm ich denn das jetzt korrekt auf die Reihe? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2021 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rätselauflösung: Das template, das wir schon seit etlichen Jahren glücklich verwenden, scheint aus einer älteren IV-Version zu stammen. Wahrscheinlich haben wir obige Fehlermeldung einfach unterdrückt gehabt und die Sache längst vergessen. Durch irgendeinen (Windows-)Zufall ist die Fehelrmeldungs-Unterdrückung aufgehoben worden. Die Lösung war einfach, das Template 1x abzuspeichern. Nun lässt es sich ohne Fehlermeldung jederzeit verwenden. Versuch einer Erklärung: Da hat wohl Autodesk irgendeine minimale Änderung an den Stilen im Template vorgenommen, zwischen den Releases. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2021 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 18. Jan. 2021 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ha, zu früh gefreut! Beim ersten Step-Import kommt die blöde Stilkonflikt-Meldung wieder. Dabei holt wohl IV aus irgendeiner Grabkammer eine berüchtigte Template-Mumie hervor... Muss wohl Deinem Link folgen, nighty! Später: Die sind wohl nicht dicht! Ich soll da an zig Stellen in der XML herumeditieren... Und noch dazu derart verwirrend beschrieben. Nein, das verweigere ich! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EIBe 3D Mitglied Dipl. - Ing. (FH)
Beiträge: 267 Registriert: 24.01.2020 HP Z4 G4 Workstation Xeon 3,6 32GB Nvidia P2000 WIN10 SW2015 SP5.0 SW2017 ************* Inv2018 akt.SP
erstellt am: 19. Jan. 2021 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, Zitat: Beim ersten Step-Import kommt die blöde Stilkonflikt-Meldung wieder. Dabei holt wohl IV aus irgendeiner Grabkammer eine berüchtigte Template-Mumie hervor...
Wie ist eurer Template benannt? Wenn der Name von Norm.ipt/iam/idw abweicht, holt sich Inventor seine eigene Vorlage bei der Schnellauswahl "Datei Neu" oben links (ohne Auswahlfenster siehe Screenshot) und bei Dateiimporten. Aber das weißt du ja
EIBe 3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 19. Jan. 2021 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, Bei uns ist die Stilkonflikt-Meldung bei Verwendung der lokalen Templates nach und nach bei allen Rechnern aufgetaucht (Inventor 2019). Die auf der Autodesk-Seite angeführte Lösung (Editierung der standard.xml) hat aber damals super funktioniert. Also hab keine Scheu davor . ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 19. Jan. 2021 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Aufpassen! Der link den nighty gepostet hat geht auf die deutsche automatenübersetzung - da ist die anleitung total buggy. Unbedingt auf die englische fassung umschalten - da isses richtig. Mit suchen und ersetzen im texteditor is die xml ruck zuck korrigiert. ------------------ himmelblau [Diese Nachricht wurde von himmelblau am 19. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2021 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ElBe 3D: Templates heißen Norm.xyz @Schachinger: Ja, hab mir ein Herz genommen. @himmelblau: Danke, das war der Schlüssel. Im link von nighty hab ich keine sinnvolle Vorgangsweise rauslesen können.
