| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Beleuchtungsanleitung gesucht (999 mal gelesen)
rotnveni Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 16.01.2021
erstellt am: 17. Jan. 2021 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich soll für die Kollegen eine Inventorkonstruktion rendern/raytracen. Hierbei habe ich das Problem, dass bzgl. der Beleuchtung zwischen der interaktiven Darstellung und dem Renderergebnis große Unterschiede bestehen. Soweit ich 'ergoogeln' konnte, soll es an der Position der Beleuchtung (Abstand, Richtung, Typ, etc) liegen. Jedoch finde ich keine Lampenobjekte, welche ich quasi-manuell in der Ansicht parametrieren kann. Als Einsteiger suche ich nach einer Anleitung, wo ich mich entlang hangeln kann. Hat jemand einen Tipp? Danke und Gruß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 17. Jan. 2021 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rotnveni
Du benutzt Inventor Studio? (vermute ich). Welche Version? ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 17. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rotnveni Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2021 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jupa, danke für die Rückmeldung. Du hast Recht, ich verwende für das Rendern Studio (wobei die Frage auch auf die Darstellungsunterschiede beim Raytracing bezogen werden kann). Wir verwenden seit der Aktualisierung Version 2020 (Vault und Inventor). Ich bin ein wenig in das Projekt 'hineingerutscht worden'... Wie gesagt, ich suche eine Anleitung, wie ich die Lampen visuell 'anfassen' kann. In dem Projekt stehen mir die vier Standardlampen zur Verfügung, von denen ich nicht weiß, wo sie sich eigentlich befinden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2021 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rotnveni
Ich weiß ja nicht wo Du steckengeblieben bist, und bin selber auch nicht der große Spezialist im "Studio". Aber vordergründig ist es sehr einfach: Im Menü oben gibts den Punkt "Studio-Beleuchtungsstile". Das folgende Dialogfenster bietet eine Auswahl an voreingestellte Stile, und auch ein Knopferl "Neuen Beleuchtungsstil" (ganz links-oben im Dialog). Beim neuen lokalen Beleuchtungsstil "Vorgabe 1" (kann man umbenennen) das + drücken, dann hast Du drei vordefinierte Lichtquellen. Die kannst Du verändern mit den Schiebereglern, sowie die Grafikdummies mit der Maus anklicken und anhand des dann erscheinenden Manipulators im Raum schieben/drehen. Natürlich (per RMB) kannst Du weitere Lichtquellen hinzufügen und bestehende löschen, usw. Eigentlich weitgehend selbsterklärend, wenn man ein bisserl klick- und probierfreudig ist. Achja, vor dem Rendern musst Du dann natürlich Deinen neuen Beleuchtungsstil einstellen. Ein wirklich ansprechendes Ergebnis erzielen ist dann schon ungleich schwieriger. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2021 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rotnveni
Dem von Leo Gesagten gibts aus meiner Sicht nichts mehr hinzuzufügen. Aber wenn Du noch weitere Fragen haben solltest, immer her damit. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rotnveni Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2021 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ... ... und vielen Dank an alle für die super Rückmeldungen! (wenn doch jedes Forum so wäre ...) Ich habe die letzten Tage ein wenig die Tippse (u.s. von Leo) versucht durchzuklickern. Ergänzend muss ich erwähnen, dass in dem Projekt von unserem Admin wohl einige 'Begrenzungen' eingebaut wurden. Details muss ich noch herausfinden. Deshalb stehen vermutlich manche Optionen so nicht zur Verfügung. An einem Punkt bin ich dennoch gestolpert. Wenn ich versuche, die Position der Lampe zu ändern (via Lampen-Handler), führte dies zu einer Veränderung der Kameraposition. Sprich, das zu beleuchtende Objekt stand schräg über Kopf. Evtl. hat jemand noch einen ergänzenden Tipp, bevor ich morgen weiterschaue. Bei der Lampe handelt es sich um den Typ 'gerichtetes Licht'. VG! PS: Falls jemand über ein Tutorial verfügt, welches ich durch-ackern kann ... :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2021 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rotnveni
erstellt am: 21. Jan. 2021 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rotnveni
Mein Laptop mit IV 2020 kommt leider erst Ende der Woche von einer Reparatur zurück. Aber vorweg schon mal. Daß eine Änderung der Lampenposition auch die Kameraposition beeinflußt kann ich mir schwer vorstellen. Hab's schnell auch mal an einer älteren IV-Version getestet und wie zu erwarten nichts diesbezügliches feststellen können. Man weiß war nie, was da in der 2020er geändert wurde (werde ich mir schnellstmöglich anschauen), aber ... Möglicherweise (ich will Dir ja nicht auf die Füße treten ;-) ) hast Du nur den falschen (den Kamera-)Anfasser bei der Lampenmanipulation erwischt?
Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 21. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2021 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rotnveni
Zitat: Original erstellt von rotnveni: ...Wenn ich versuche, die Position der Lampe zu ändern (via Lampen-Handler), führte dies zu einer Veränderung der Kameraposition. ... PS: Falls jemand über ein Tutorial verfügt, welches ich durch-ackern kann ... :-)
Ein möglicher Stolperstein wäre, dass Du im Dialog "Rendern" ungewollt eine andere Kameraeinstellung gewählt hast. Tutorials gibts jede Menge, zunächst mal unter <F1>, aber zugegeben die Lernprogramme darin sind etwas knapp gehalten. Trifft sich aber mit der Strategie von Inventor, jeweils eine Handvoll direkt verwendbarer Vorgaben zu haben mit denen man durchaus ansprechende Ergebnisse erzielen kann. Und ich sags nochmals: Mit eigenen Einstellungen wirklich bessere Ergebnisse zu erreichen braucht ganz schön viel Wissen und Können und Übung! Weiterführendes Lernmaterial findet man z.B. in fast unendlicher Menge auf Youtube. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
