Thema: Nicht aufgelöste Komponenten (2546 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 13. Jan. 2021 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe von meinem Kunden eine Baugruppe mit ca. 35000 Teilen erhalten. Die Gesamte Baugruppe enthält ca. 30 Unterbaugruppen. Nun ist das Problem dass ich beim Öffnen einzelner Baugruppen immer wieder die anhängende Meldung erhalte und muss diverse Teile er´neut zuweisen. Auffällig dabei ist dass es sich nur um Bauteile aus dem Inhaltscenter handelt und da wiederum um Bauteile die der Kunde aus schon vorhandenen Normteilen (Schrauben, Muttern etc.) erstellt und für seine Zwecke erweitert hat. Wenn ich das alles erneut zuweisen muss dann werde ich ca. 2 Tage Arbeit haben was ich natürlich vermeiden möchte. Meine Frage wäre warum muss ich diese Teile erneut zuweisen wenn die Baugruppe vorher keine fehlenden Zuweisungen hatte? Werner ------------------ Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2021 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 13. Jan. 2021 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es sind alle Dateien da aber ob der Pfad stimmt kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall sind alle Dateien innerhalb der Projektdatei ------------------ Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 13. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 14. Jan. 2021 03:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Das sicherste Verfahren alle Teile und die an den richtigen Stellen zu haben ist das Projekt als „Pack-and-Go“ zu speichern und zu verschicken. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2021 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, ich weis dass es so ist aber das war leider vom Kunden her nicht möglich. Ich verstehe nicht warum das nur bei den Normeilen so ist denn alle andren Baugruppen und Teile werden gefunden. ------------------ Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EIBe 3D Mitglied Dipl. - Ing. (FH)
Beiträge: 267 Registriert: 24.01.2020 HP Z4 G4 Workstation Xeon 3,6 32GB Nvidia P2000 WIN10 SW2015 SP5.0 SW2017 ************* Inv2018 akt.SP
erstellt am: 14. Jan. 2021 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Geistl, versuch mal in der Projektdatei unter Ordneroptionen den Inhaltscenter-Dateien den Pfad zuzuweisen in welchem die Normteile liegen. Was steht in der Projektdatei unter Optionen -> Eindeutige Dateinamen verwenden? Grüße EIBe 3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2021 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: das Projekt als „Pack-and-Go“ zu speichern und zu verschicken.
Wen alles da ist, ist das nicht das Problem und würde es auch nicht lösen, wenn nicht die mitgesendete Projektdatei verwendet wird. Es ist die Zuweisung Arbeitsbereich vs. Bibliothek.
Zitat: Original erstellt von EIBe 3D: in der Projektdatei unter Ordneroptionen den Inhaltscenter-Dateien den Pfad zuzuweisen in welchem die Normteile liegen. Was steht in der Projektdatei unter Optionen -> Eindeutige Dateinamen verwenden?
das könnte es ev. lösen, aber besser ist die Normteile in den eigenen Normteilpfad der Inhaltscenterbibliothek einzupflegen, also da hin zu kopieren. Oder die mitgelieferte ipj für das Projekt verwenden, das ist dann halt abgetrennt von den eigenen Konstruktionen.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2021 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Wie nighty andeutet, gibt es einen Unterschied wie normale Modelldaten, gegenüber Bibliotheksdaten behandelt werden. Modelldatenpfade werden wie in der IPJ angegeben relativ zum IPJ-Standort aufgelöst. Bibliotheksdaten werden absolut (also der komplette Pfad incl. Laufwerk(?)) verwendet und auch wenn die gesuchte Datei irgendwo im IPJ-Suchbereich vorhanden ist verweigert IV diese (bzw. fragt rück). Beste Lösung ist, die von auswärts kommenden Bibliotheks(Norm-)teile in den eigenen Bibliotheksbereich zu verschieben. NB in eigener Sache: Mir ist bewusst dass diese Vorgangsweise mühsam und fehleranfällig ist, habe selber mit unterschiedlichen Kunden derlei Probleme in unterschiedlicher Würze, und wäre dankbar wenn Jemand mit einer glänzenden Ideallösung aufschlagen würde. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2021 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2021 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Du könntest mit einer kleinen Unterbaugruppe welche Normteile enthält den Vorschlag von nightsta1k3r bzw. Leo versuchen. Also wieder deinen Inhaltscenter-Teile Pfad einstellen und dorthin ein paar Normteile kopieren. Falls das funktioniert, wird es natürlich aufwändig alle Normteile zu verschieben (ich vermute es sind einige). Da könnte ein Makro ggf. helfen. Grüße EIBe 3D
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 14. Jan. 2021 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ...warum das nur bei den Normeilen so ist ...
Weil die anders gesucht werden! Jede iam speichert für jede in ihr verbaute Komponente auch den Ort, also den kompletten Pfad, an dem sie liegt. "Normale" Komponenten werden, wenn sie da nicht sind, im ganzen ipj-Bereich gesucht - sofern "eindeutige Dateinamen" aktiv ist. Bei Bibliotheksteilen ist das nicht so. Bibliotheksteile können nur mit dem vollstädigen Pfad identifiziert werden, weil sie (aus finsteren historischen Gründen) teilweise so bescheuerte Dateinamen wie "01.ipt" haben oder hatten. Was das dann für ein Teil ist, erklärt sich nur aus dem Speicherot, und wenn so eine Datei da nicht ist, wars das. Auch wenn es inzwischen auch für Bibliotheksteile eindeutige Dateinamen gibt, werden Bibliotheksteile immer noch auf diese Weise behandelt und nicht woanders als an diesem einen Ort gesucht. Um das heilen, musst Du auf Deinem Rechner in dem als Bilbiothek definierten Bereich eine zum System des Kunden exakt identische Pfadstruktur mit den Bilbiotheksteilen darin einrichten. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2021 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, das habe ich schon fast befürchtet. Da ich die Ordnerstruktur nicht abbilden kann bzw. darf (keine Rechte dazu) wird mir wohl nichts anderes übrigbleiben als die Normteile neu zuzuordnen. Werner ------------------ Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2021 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss jetzt noch einmal Nachhaken, es geht wirklich nur um die Normteile. Aber nicht um die Normteile die Standardmäßig aus dem Inhaltscenter kommen sondern um die selbsterstellten Normteile die aber im selben Pfad liegen wie die Standardnormteile. Beispiel: Ordner de-DE\ISO 8675\... (Originalteile aus Inhalscenter) Ordner de-DE\ISO 8675 Firma\... (Firmenteile erstellt aus dem Inhalscenter) Die Teile die im zweiten Ordner "ISO 8675 Firma" liegen müssen alle neu zugewiesen werden. Werner ------------------ Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2021 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, sind diese Normteile ursprünglich aus dem Inhaltscenter entommen worden? Erscheinen sie mit Normteilsymbol im Modellbrowser? Liegen alle Bauteile, Baugruppen, Normteile und Inhaltscenterdateien bei dir in einem einzigen Ordner vor? Wie lautet ein beispilhafter Dateiname eines betroffenen Normteils? Grüße EIBe 3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2021 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 15. Jan. 2021 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EIBe 3D, alle Fragen kann ich mit Ja beantworten. Die letzte Frage: z.B Orner "DIN 125-1 A" wurde nach kopiert "DIN 125-1 A KUNDE" Der Inhalt wurde übernommen und nur die Namensbezeichnung verändert ------------------ Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2021 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2021 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 16. Jan. 2021 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: habe ich ganz oben schon eingestellt. Hier noch eines
Das hatte ich sehr wohl schon gesehen, aber beide Bilder zeigen nicht das Dialogfeld "Verknüpfung auflösen". Wenn es aufgrund der Einstellungen in den Anwedungsoptionen nicht während des Öffnens der Baugruppe kommt, kann man es nachträglich aus dem Browser heraus aufrufen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2021 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 17. Jan. 2021 01:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Er meint, er dürfe es nicht: Zitat: Original erstellt von Geistl:Da ich die Ordnerstruktur nicht abbilden kann bzw. darf (keine Rechte dazu) ...
Auf welcher rechtlichen Basis mir jemand verbieten könnte, Ordner auf meinem Rechner irgendwie zu benennen, erschließt sich allerdings auch mir nicht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2021 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
In Bezug auf das Nicht-Abbilden der Ordnerstruktur unke ich mal… Der/die Administratoren lassen keine eigenen Ordnerbenennungen zu (?). Weil kundenspezifische „Klar-Namen“ in der Ordnerbenennung verwendet werden, können die h i e r aufgrund der Datenschutzverordnung nicht gezeigt werden (?). Klärung nur vom „Eigner“ dieses Tröt möglich… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2021 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Er meint, er dürfe es nicht:Auf welcher rechtlichen Basis mir jemand verbieten könnte, Ordner auf meinem Rechner irgendwie zu benennen, erschließt sich allerdings auch mir nicht.
Hallo Roland. Das hat damit zu tun dass mir die IT nicht erlaubt irgendwelche Laufwerke zu mounten was ich für diesen Fall benötigen würde
erstellt am: 17. Jan. 2021 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: In Bezug auf das Nicht-Abbilden der Ordnerstruktur unke ich mal… Der/die Administratoren lassen keine eigenen Ordnerbenennungen zu (?). Weil kundenspezifische „Klar-Namen“ in der Ordnerbenennung verwendet werden, können die h i e r aufgrund der Datenschutzverordnung nicht gezeigt werden (?).Klärung nur vom „Eigner“ dieses Tröt möglich…
Hallo Manfred, die IT erlaubt nicht irgendwelche Laufwerke zu mounten was ich für diesen Fall benötigen würde ------------------ Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2021 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, jetzt weis ich was Du mit dem Dialogfeld gemeint hast. Diesen Auflösebutton habe ich bei Inventor2021 nicht gefunden das ist vielleicht auch deshalb passiert weil ich mir nicht die Zeit genommen habe. Deshalb habe ich auf die schnelle den "Alle Komponenten ersetzen" Button genommen der ja nur für das Ersetzen gleicher Komponenten gilt. Ich habe es jetzt mit dem Auflösen versucht und kann in kurzer Zeit große Baugrupen neu auflösen was mir sehr hilft. Danke dafür
[Diese Nachricht wurde von Geistl am 17. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
