| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Lokomotiven Front, ich kriegs nicht hin... (997 mal gelesen)
MasterGollom Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 04.09.2014 Inventor 2022
erstellt am: 12. Jan. 2021 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Seit gestern Abend versuch ich eine Lokfront hinzubekommen. Ich dachte es wäre ganz einfach, einfach ne Ebene mit Offset, die neue Skizze und dann mit Loft kann man das dann schön hochziehen...pustekuchen Kann mir bitte jemand hierbei helfen? Wenn es Hilft, es handelt sich um folgende Lok: (Quelle Rail.lu)
------------------ Gruß Yannick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 12. Jan. 2021 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MasterGollom
Moin! Was geht denn nicht? Vielleicht das Folgende? -> In Skizzen mit mehr als einer möglichen Kontur muss man bei Erhebung erst die Skizze und dann darin die gewünschte Kontur wählen. Geht bei mir in IV 2019 mit Deiner Datei problemlos. Bessere Praxis wäre, projizierte Geometrie, die nicht für eine Kontur verwendet werden soll, sondern z. B. nur für die Maßübernahme, auf den Linienstil "Konstruktion" zu setzen. Dann gibt es auch keine Doppeldeutigkeit. Nur die Hälfte zu modellieren, ist sehr nützlich. Sketch3 ist nicht nötig, man kann für Erhebung den Flächenumriss einfach so wählen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Mechanik (m/w/d) | Lucius & Baer ist ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Geretsried, südlich von München, zwischen Isar und Starnberger See. Als Hersteller von Visualisierungs- und Kontrollsystemen aller Art werden unsere Produkte weltweit in der Industrie, in der Medizintechnik und in Rugged-Anwendungen eingesetzt. Wir sind Teil der GuS-Family, die als Spezialist für transparenten Schutz gemeinsam mit uns an Lösungen für die meist wehrtechnische Industrie arbeiten.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 13. Jan. 2021 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Vielen Dank für die Erklärung. Nun hat es auch bei mir funktioniert. Ich hatte mir schon gedacht, daß es auch ohne Skizze3 gehen muss, hatte die nur erstellt weil ich es nicht hinbekommen hatte. Ich glaub meine Version hat einen kleinen Bug, und zwar verschwindet die Skizze nachdem ich "click to add" anklicke um die Kanten hinzuzufügen. Wenn ich aber in der Mitte von "Rails" auf "Center line" umstelle, kann ich mittels "click to add" die Kanten auswählen, wieder zurück zu "Rails" wechseln und dann funktioniert es...um das herauszufinden hab ich jetzt wieder eine Stunde hier verbracht Und ja, ich muss mir unbedingt angewöhnen die projizierte Geometrie als Konstruktionslinie darzustellen. Vielen Dank noch mal.
| Anzeige.:
