  Vergleichsbelastung
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Vergleichsbelastung (651 mal gelesen)
chris-at-web
mech. Engineering
Sehen Sie sich das Profil von chris-at-web an!   Senden Sie eine Private Message an chris-at-web  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris-at-web
Inventor prof. mit DELL 7510
erstellt am: 11. Jan. 2021 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was versteht Autodesk unter Vergleichsbelastung?
Die kann man sich anzeigen lassen unter Statikanalyse -> Dehnungen.
Kennt sich hier jemand aus?
Gruß Christoph
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 11. Jan. 2021 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris-at-web 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Vergleichsbelastung ist die Vergleichsdehnung gemeint, also das einachsige Dehnungsäquivalent analog der Vergleichsspannung nach von Mises.
Siehe auch hier:
http://www.cae-wiki.info/wikiplus/index.php/Dehnung
(Ende erster Abschnitt)
Michael Puschner
Autodesk Certified Instructor
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
chris-at-web
mech. Engineering
erstellt am: 11. Jan. 2021 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Ich hatte sowas schon vermutet, aber eben nur vermutet.
